Dr. Delid Werkzeug für Kaby Lake-S, Skylake-S und Coffee Lake-S Prozessoren
Art.Nr.: 51215
GTIN/EAN: 4260473311010
HAN: 51215
Wenn mehr als ein Produktbild existiert, können Sie die "Zurück-" und "Vor-Button" nutzen, um zwischen den Bildern zu navigieren. Zum Vergrößern klicken Sie auf das Bild.
Für eine größere Ansicht klicken Sie auf das Bild!
29,90 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Produktbeschreibung
Werkzeug zum Entfernen und Montieren des Heatspreaders an Intel Kaby Lake-S, Skylake-S und Coffee Lake-S Prozessoren.
Dr. Delid dient zum "Köpfen" von Kaby Lake-S, Skylake-S und Coffee Lake-S Prozessoren sowie zur präzisen Montage des Heatspreaders nach Austausch der Wärmeleitpaste. Beim Entfernen des Heatspreaders wird der Heatspreader durch Verdrehen schonend von der eigentlichen CPU getrennt. Dabei werden Schäden am dünnen PCB der Prozessoren vermieden, da beim Verdrehen des Heatpsreaders (anders als beim bekannten Abpressen) die Kraft über alle vier Kanten der CPU abgeführt wird. Das eigentliche Trennen der CPU vom Heatspreader geschieht ohne Ruck oder größeren Kraftaufwand.
Demontage des Heatspreaders
Aqua Computer hat bei dem Werkzeug besonders viel Wert auf die Sicherheit der Prozessoren gelegt:
1. Die Prozessoren liegen in einer CNC-gefrästen, passgenauen Aussparung im Acetal-Grundkörper. Da Acetal relativ weich ist, besteht keine Gefahr von Beschädigungen an der CPU durch hohen punktuellen Druck oder Kratzer.
2. Vor dem eigentlichen Entfernen des Heatspreaders wird die CPU automatisch und sicher im Werkzeug verriegelt. Man kann das Tool in die Hand nehmen ohne die Gefahr, dass die CPU herausfällt.
3. Das Entfernen erfolgt durch einfaches Drehen der Innensechskantschraube und ohne großen Kraftaufwand. Die Schraube hat einen Anschlag und kann nicht zu weit eingedreht werden.
4. Während des Entfernens ist der Heatspreader im Werkzeug geführt und gesichert. Er kann nicht gegen den CPU-Die schlagen.
5. Die CPU kann nach dem Entfernen des Heatspreaders durch eine Öffnung im Werkzeug ohne Gefahr entnommen werden. Die Goldkontakte werden hierbei nicht berührt.
Nach Reinigung der CPU und Applikation von neuer Wärmeleitpaste wird die CPU wieder in das Werkzeug eingelegt. Auch hier hilft Dr. Delid, den Heatspreader sicher zu montieren:
1. Ein Edelstahlrahmen zum Ausrichten des Heatspreaders wird in eine entsprechende Aussparung gelegt und der Heatspreader exakt aufgesetzt. Der Heatspreader kann mit Kleber (z. B. Silikon oder Polyurethan) appliziert werden.
2. Mit dem mitgelieferten, einschiebbaren Bügel kann anschließend exakt mittig leichter Druck auf die CPU ausgeübt werden, bis der Kleber getrocknet ist. Die Kunststoff-Rändelschraube verhindert eine Beschädigung des Heatspreaders.
Lieferumfang:
Werkzeug mit Edelstahl-Einlegern
Innensechskantschlüssel
Hinweis: Lieferung erfolgt ohne CPU! Werkzeug nicht kompatibel zu CPUs der Coffee Lake-R, Kaby Lake-X, Skylake-X, Skylake-W und Skylake-SP Serie. Das Werkzeug ist generell nicht kompatibel zu CPUs mit einem verlöteten Heatspreader.
Diesen Artikel haben wir am 21.02.2017 in unseren Katalog aufgenommen.
Herstellerinformationen
Kontakt Hersteller
Aqua Computer GmbH & Co. KG
Gelliehäuser Str. 1
37130 Gleichen
Germany
info@aqua-computer.de
Zubehör
Es folgt ein Produktslider - navigieren Sie mit der Tab-Taste zu den einzelnen Artikeln.
Thermal Grizzly Kryonaut Wärmeleitpaste - 1 Gramm
Thermal Grizzly Conductonaut Flüssigmetall-Wärmeleitpaste - 1 Gramm
Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
Thermal Grizzly Kryonaut Wärmeleitpaste - 5,5 Gramm / 1,5 ml
Trichter 60 mm
Trichter 60 mm
Kugelhahn Innengewinde G 1/4
Double Protect Ultra 5l Kanister - blau
Zuletzt angesehen
Schraube M4 x 16 mm, flacher Zylinderkopf, Innensechskant, A2
Schraube M3 x 25 mm, flacher Zylinderkopf, Innensechskant, A2
Schraube M3 x 6 mm, Senkkopf, Innensechskant, A2, schwarz brüniert
Eheim 1048 / Eheim universal 600 Pumpenrad incl. Achse
Schraube M3 x 10 mm, flacher Zylinderkopf, Innensechskant, A2
Einstellungen
Versandland
Sprachen
Mein Konto
Kategorien
