Produktbeschreibung
Duronaut ist eine High-End-Wärmeleitpaste, bei deren Entwicklung neben einer sehr guten Wärmeleitfähigkeit eine besonders hohe Langzeitstabilität im Fokus stand. Der Name Duronaut leitet sich vom englischen Begriff durability (Haltbarkeit) ab. Diese außergewöhnlich hohe Langzeitstabilität wird durch ein speziell entwickeltes Silikonöl sowie der Kombination aus Aluminium-Mikropulver und Zinkoxid-Nanopulver in unterschiedlichen Formen erreicht. Die optimierte Partikelform und -größe minimieren den sogenannten Pump-Out-Effekt und sorgen für eine ausgezeichnete Haftung der Paste auf der Oberfläche. Dadurch wird ein äußerst geringer Wärmeübergangswiderstand erzielt.
Extreme Langzeitstabilität Herausragende Wärmeleitfähigkeit Nicht elektrisch leitend Keine Aushärtung Die optimierten Partikelformen und -größen ermöglichen darüber hinaus das Auftragen von Duronaut in einer sehr geringen Schichtdicke, die zusätzlich für eine ausgezeichnete Haftung der Paste auf der Oberfläche sorgt. Dadurch wird ein äußerst geringer Wärmeübergangswiderstand erzielt. Die minimale Schichtdicke beim Auftragen in Kombination mit der hohen Leitfähigkeit des Aluminium-Mikropulver- und Zinkoxid-Nanopulver-Gemischs ermöglicht einen sehr effizienten Wärmeübergang zwischen Wärmequelle, wie einer CPU, und Kühler.
Für ein optimales Auftragen von Duronaut liegt der High-End-Wärmeleitpaste der TG Spatula Pro bei. Das überarbeitete Design des Spachtels ermöglicht es, beim Auftragen mehr Druck auf die Oberfläche auszuüben. So kann die Wärmeleitpaste effizienter und in einer dünneren Schicht aufgetragen werden.
Lieferumfang:
1x Duronaut
1x Applikator
1x TG Spatula
1x TG Spatula Pro
Lieferumfang:
1x Duronaut
1x Applikator
1x TG Spatula
1x TG Spatula Pro
Diesen Artikel haben wir am 19.02.2025 in unseren Katalog aufgenommen.
Herstellerinformationen
Kontakt Hersteller
Thermal Grizzly Holding GmbH Gewerbestr. 39
16540 Hohen Neuendorf
Germany
support@thermal-grizzly.com
Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
Es folgt ein Produktslider - navigieren Sie mit der Tab-Taste zu den einzelnen Artikeln.
PVC-Schlauch 8x1 mm (10/8 mm)
Double Protect Ultra 5l Kanister
ATX-Überbrückungsstecker
Double Protect Ultra 1l
Umrüstsatz Sockel AM5/AM4 für cuplex kryos Delrin/PRO/XT/HF ohne definierten Anschlag
Wärmeleitpad für kryoM.2, 70 x 20 mm, Stärke 1,0 mm
Zuletzt angesehen
Thermal Grizzly Duronaut Wärmeleitpaste - 2 Gramm
D5 NEXT Pumpe
Sechskant-Schraubendreher mit Kunststoffheft, 2 mm
Ring-Maulschlüssel Schlüsselweite 15 mm
Upgrade aquastream XT USB Standard auf Version Ultra
Sechskantmutter M4, A2
