Thermal Grizzly Duronaut Wärmeleitpaste - 6 Gramm
Art.Nr.: 51260
GTIN/EAN: 4260711991141
HAN: TG-D-006-R
Wenn mehr als ein Produktbild existiert, können Sie die "Zurück-" und "Vor-Button" nutzen, um zwischen den Bildern zu navigieren. Zum Vergrößern klicken Sie auf das Bild.
Für eine größere Ansicht klicken Sie auf das Bild!
17,90 EUR
2.982,93 EUR pro Kilogramm
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Produktbeschreibung
Duronaut ist eine High-End-Wärmeleitpaste, bei deren Entwicklung neben einer sehr guten Wärmeleitfähigkeit eine besonders hohe Langzeitstabilität im Fokus stand. Der Name Duronaut leitet sich vom englischen Begriff durability (Haltbarkeit) ab. Diese außergewöhnlich hohe Langzeitstabilität wird durch ein speziell entwickeltes Silikonöl sowie der Kombination aus Aluminium-Mikropulver und Zinkoxid-Nanopulver in unterschiedlichen Formen erreicht. Die optimierte Partikelform und -größe minimieren den sogenannten Pump-Out-Effekt und sorgen für eine ausgezeichnete Haftung der Paste auf der Oberfläche. Dadurch wird ein äußerst geringer Wärmeübergangswiderstand erzielt.
  • Extreme Langzeitstabilität
  • Herausragende Wärmeleitfähigkeit
  • Nicht elektrisch leitend
  • Keine Aushärtung
  • Die optimierten Partikelformen und -größen ermöglichen darüber hinaus das Auftragen von Duronaut in einer sehr geringen Schichtdicke, die zusätzlich für eine ausgezeichnete Haftung der Paste auf der Oberfläche sorgt. Dadurch wird ein äußerst geringer Wärmeübergangswiderstand erzielt. Die minimale Schichtdicke beim Auftragen in Kombination mit der hohen Leitfähigkeit des Aluminium-Mikropulver- und Zinkoxid-Nanopulver-Gemischs ermöglicht einen sehr effizienten Wärmeübergang zwischen Wärmequelle, wie einer CPU, und Kühler.
    Für ein optimales Auftragen von Duronaut liegt der High-End-Wärmeleitpaste der TG Spatula Pro bei. Das überarbeitete Design des Spachtels ermöglicht es, beim Auftragen mehr Druck auf die Oberfläche auszuüben. So kann die Wärmeleitpaste effizienter und in einer dünneren Schicht aufgetragen werden.
    Lieferumfang:
    1x Duronaut
    1x Applikator
    1x TG Spatula
    1x TG Spatula Pro
    Diesen Artikel haben wir am 19.02.2025 in unseren Katalog aufgenommen.
    Herstellerinformationen
    Kontakt Hersteller
    Thermal Grizzly Holding GmbH
    Gewerbestr. 39
    16540 Hohen Neuendorf
    Germany
    support@thermal-grizzly.com
    Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
    Es folgt ein Produktslider - navigieren Sie mit der Tab-Taste zu den einzelnen Artikeln.
    Schlauch PUR natur, plug&cool
    Anschluss plug&cool gerade G 1/4
    Verbindungskabel Alarmausgang Miniaturstecker zu Mainboard-Powertaster
    ULTITUBE D5 200 PRO Ausgleichsbehälter mit D5 NEXT Pumpe
    Verbindungskabel Signalausgang high flow NEXT zu Miniaturstecker
    ULTITUBE D5 200 PRO LEAKSHIELD Ausgleichsbehälter mit D5 NEXT Pumpe und Leckageschutzsystem
    Zuletzt angesehen
    Einbaublende für 80 mm-Lüfter und Radiatoren
    Einstellungen
    Versandland
    Sprachen
    Mein Konto
    Kategorien
