Produktbeschreibung
Bitte beachten: 2. Wahl mit leichten optischen Mängeln wie Kratzer und Fehlstellen in der Oberflächenbeschichtung, keine Funktionseinschränkung. Lieferung nur solange Vorrat reicht.
Extrem kompaktes Top für zwei D5-Pumpen, gefertigt aus massivem Messing, anschließend handpoliert und dunkel vernickelt. Die Pumpen werden nacheinander vom Kühlmittel durchströmt, dadurch verdoppelt sich der Druck und ein redundanter Betrieb bei Ausfall einer Pumpe wird ermöglicht. Bei der Entwicklung des ULTITOP DUAL D5 wurde auf ein optimales Strömungsverhalten geachtet, das Ergebnis ist ein extrem leiser und laufruhiger Betrieb.
Zur Montage von zwei D5-Pumpen (nicht im Lieferumfang enthalten) liegen zwei Befestigungsringe aus eloxiertem Aluminium sowie zwei passende Dichtungen bei. Ein Halteblech mit speziell für das ULTITOP entwickelten Silikonentkopplern verhindert effektiv die Übertragung von Vibrationen auf das Computergehäuse. Für eine einfache Montage sind in die Silikonentkoppler Edelstahlbleche mit M3-Gewinden eingelegt.
Abmessungen:
72 x 72 x 74 mm ohne Halteblech/Entkoppler, ohne Pumpen
72 x 88 x 74 mm mit Halteblech/Entkopplern, ohne Pumpen
72 x 88 x 172 mm mit Halteblech/Entkopplern, mit zwei D5 NEXT Pumpen (nicht im Lieferumfang enthalten)
Lieferumfang:
Pumpenadapter
Zwei Befestigungsringe
Zwei O-Ring Dichtungen
Edelstahlhalterung mit Silikonentkopplern
Befestigungsmaterial
Kompatibel zu:
Aqua Computer D5 Pumpenmechanik (Art. 41091)
Aqua Computer D5-Pumpenmechanik mit PWM-Eingang und Tachosignal (Art. 41105)
Aqua Computer D5-Pumpenmechanik mit USB- und aquabus Schnittstelle (Art. 41093)
Aqua Computer D5 NEXT (Art. 41118)
Laing D5 Serie und baugleiche OEM-Versionen
Hinweis:
Lieferung erfolgt ohne Pumpen und ohne Anschlüsse!
Aufgrund des hohen Gewichts ist keine hängende Montage mit den mitgelieferten Silikonentkopplern möglich. Es wird eine stehende Montage empfohlen.
Abmessungen:
Lieferumfang:
Pumpenadapter
Kompatibel zu:
Hinweis:
Diesen Artikel haben wir am 06.01.2022 in unseren Katalog aufgenommen.
Herstellerinformationen
Kontakt Hersteller
Aqua Computer GmbH & Co. KG Gelliehäuser Str. 1
37130 Gleichen
Germany
info@aqua-computer.de
Pumpe
Es folgt ein Produktslider - navigieren Sie mit der Tab-Taste zu den einzelnen Artikeln.
Aqua Computer D5-Pumpenmechanik mit Tachosignal
D5 NEXT Pumpe
Montage
D5 Lüfterhalterung 120 mm
D5 Lüfterhalterung 140 mm
Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
aquabus-Kabel 4-polig für VISION, OCTO, QUADRO, D5 NEXT
D5 NEXT Pumpe
Barrowch Wolverine 16 mm Hardtube-Verschraubung G1/4, schwarz
aquaero 6 PRO USB Fan-Controller, Grafik-LCD
Double Protect Ultra 5l Kanister
Passivkühler für aquaero 6, schwarz
Zuletzt angesehen
ULTITOP DUAL D5 MIRROR BLACK Pumpenadapter für zwei D5-Pumpen, G1/4, 2. Wahl
ULTITUBE D5 50 PRO Ausgleichsbehälter mit D5 NEXT Pumpe
Verbindungskabel Alarmausgang Miniaturstecker zu Mainboard-Powertaster
