Produktbeschreibung
Kombinierter GPU/RAM/Spannungsregler-Kühler für Grafikkarten vom Typ nvidia GeForce GTX 570 mit 1280 MB (GF110 GPU) nach Referenzdesign.
Dieser Kühler vereint die Funktionen von Grafikchipkühler, Speicher- und Spannungsreglerkühlern in einem eleganten und sehr flachen Wasserkühler.
Der aquagraFX für GTX 570 wurde auf Basis unserer nvidia GTX 480/470/460 Kühler entwickelt und im kann mit hervorragenden Werten in Bezug auf Durchfluss und Kühlleistung aufwarten. Der Kupferboden hat jetzt eine Stärke von ca. 9 mm. Der Kühlkanal wurde dabei auch in den Bereich der Spannungswandler geführt, was gerade für Übertaktungsvorhaben absolut notwendig ist.
Alle Befestigungsgewinde sind mit Abstandshaltern ausgestattet, dadurch kann die Grafikkarte praktisch nicht mehr verziehen und die Montage ist kinderleicht. Die Kontaktflächen für GPU und RAMs sind poliert für einen optimalen Kontakt. Im Lieferumfang enthalten ist ein Spitzen-Wärmeleitpad für den Spannungsreglerbereich.
Der Kühler ist mit dem vom aquagraFX für GTX 480/470/460 bekannten Anschlussterminal aus Delrin ausgestattet. Dieses wird von der Seite mit 3 Montageschrauben fixiert und bietet die Möglichkeit, Anschlüsse von beiden Seiten einzuschrauben. Entsprechend werden zwei Verschlusschrauben mitgeliefert. Die Anschlussgewinde sind in G1/4 ausgeführt. Das Anschlussterminal läßt sich für SLI-Betrieb gegen twinConnect Direktverbindungssätze austauschen (Art. 23497 bzw. 23501, nicht im Lieferumfang enthalten).
Materialien:
Grundkörper Kupfer
Deckel Edelstahl
Anschlussterminal Delrin
Lieferumfang:
Kühler ohne Anschlüsse (Gewinde G1/4)
Montagematerial incl. Wärmeleitpad
zwei Verschlussschrauben
Torx-Schraubendreher (zur Demontage des Original-Luftkühlers)
Hinweis: Lieferung ohne Grafikkarte! Der Kühler wird ohne Anschlüsse geliefert, bitte bestellen Sie passende Anschlüsse separat. Die Anschlußgewinde sind als G1/4-Gewinde ausgeführt.
Zur Montage wird zusätzlich noch Wärmeleitpaste benötigt.
Materialien:
Grundkörper Kupfer
Deckel Edelstahl
Lieferumfang:
Diesen Artikel haben wir am 30.03.2011 in unseren Katalog aufgenommen.
Herstellerinformationen
Kontakt Hersteller
Aqua Computer GmbH & Co. KG Gelliehäuser Str. 1
37130 Gleichen
Germany
info@aqua-computer.de
Adapter
Es folgt ein Produktslider - navigieren Sie mit der Tab-Taste zu den einzelnen Artikeln.
Winkeladapter drehbar G1/4
Anschlüsse
Schlauchverschraubung 10/8 mm G 1/4 mit O-Ring
Schlauchverschraubung 10/8 mm G 1/4 m. O-Ring gewinkelt, drehbar
Schlauchverschraubung 8/6 mm G 1/4 mit O-Ring
Schlauchverschraubung 8/6 mm G 1/4 m. O-Ring gewinkelt, drehbar
Schlauchverschraubung 11/8 mm G 1/4
Schlauchverschraubung 11/8 mm G 1/4 gewinkelt, drehbar
Schlauchverschraubung 13/10 mm G 1/4 mit O-Ring
Schlauchverschraubung 13/10 mm G 1/4 m. O-Ring gewinkelt, drehbar
Anschluss plug&cool gerade G 1/4
Anschluss plug&cool gewinkelt G 1/4, drehbar
SLI-Adapter
twinConnect für GTX 680/590/580/570/480/470/460 und HD 7970/7950/6970/6870/6790, 1-2 Slot Abstand
twinConnect für GTX 680/590/580/570/480/470/460 und HD 7970/7950/6970/6870, max. 7 Grafikkarten
twinConnect für GTX 680/590/580/570/480/470/460 und HD 7970/7950/6970/6870/6850/6790, 5 Slots Breite
Dieses Produkt ist z.B. kompatibel zu:
Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
Schlauch PUR natur, plug&cool
Wärmeleitpad für ramplex, Stärke 1 mm, 3,5 W/mK
Stecker 2pol. für Leistungsausgang (aquaero 5 und 6) bzw. Relaisausgang (aquaero 4)
aquaero power connect - 24 pin ATX standby power / ATX break
Temperatursensor Innen-/Außengewinde G1/4
Zuletzt angesehen
aquagraFX für GTX 570 Typ 2 (GF110) G1/4
airplex modularity system 280 mm, Kupfer-Lamellen, zwei Kreisläufe, Edelstahl-Seitenteile
Austauschboden aqualis Basis für Pumpenadapter
