aquagratiX für HD 3870 (RV670) G1/4
Art.Nr.: 23452
HAN: 23452
Wenn mehr als ein Produktbild existiert, können Sie die "Zurück-" und "Vor-Button" nutzen, um zwischen den Bildern zu navigieren. Zum Vergrößern klicken Sie auf das Bild.
Für eine größere Ansicht klicken Sie auf das Bild!
39,90 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Produktbeschreibung
Kombinierter GPU/RAM/Spannungsregler-Kühler für Grafikkarten vom Typ ATi HD 3870 (512 und 1024 MB) nach Referenzdesign.
Dieser Kühler vereint die Funktionen von Grafikchipkühler, Speicher- und Spannungsreglerkühlern in einem eleganten und sehr flachen Wasserkühler. Dadurch bleibt auch der nächste neben dem PCI-Express-Slot vorhandene Steckplatz verwendbar.
Der aquagratiX für HD 3870 ist der erste Kühler aus der aquagratiX-Baureihe, der aus einem massiven Kupferblock gefräst wurde. Durch die sehr flache Ausführung konnte das Gesamtgewicht des Kühlers trotzdem unter 500 Gramm gehalten werden.
Materialien:
Grundkörper Kupfer
Deckel und Schrauben Edelstahl
Anschlussterminal Plexiglas
Lieferumfang:
Kühler ohne Anschlüsse (Gewinde G1/4)
Hinweis: Lieferung ohne Grafikkarte!
Nicht kompatibel zu Grafikkarten des Herstellers Powercolor und Sapphire!
BITTE BEACHTEN: Der Kühler wird ohne Anschlüsse geliefert, bitte bestellen Sie passende Anschlüsse separat. Die Anschlußgewinde sind als G1/4-Gewinde ausgeführt.
Crossfire-fähig mit gewinkelten plug&cool-Anschlüssen (Art. 90006).
Reviews:
Test bei PCMasters.de
Diesen Artikel haben wir am 05.12.2008 in unseren Katalog aufgenommen.
Herstellerinformationen
Kontakt Hersteller
Aqua Computer GmbH & Co. KG
Gelliehäuser Str. 1
37130 Gleichen
Germany
info@aqua-computer.de
Anschlüsse
Es folgt ein Produktslider - navigieren Sie mit der Tab-Taste zu den einzelnen Artikeln.
Schlauchverschraubung 10/8 mm G 1/4 mit O-Ring
Schlauchverschraubung 10/8 mm G 1/4 m. O-Ring gewinkelt, drehbar
Schlauchverschraubung 8/6 mm G 1/4 mit O-Ring
Schlauchverschraubung 8/6 mm G 1/4 m. O-Ring gewinkelt, drehbar
Schlauchverschraubung 11/8 mm G 1/4
Schlauchverschraubung 11/8 mm G 1/4 gewinkelt, drehbar
Schlauchverschraubung 13/10 mm G 1/4 mit O-Ring
Schlauchverschraubung 13/10 mm G 1/4 m. O-Ring gewinkelt, drehbar
Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
Schlauchverschraubung 11/8 mm G 1/8 gewinkelt, drehbar
Kugelhahn Innengewinde G 1/4
Temperatursensor inline G1/4
Temperatursensor Innen-/Außengewinde G1/4
Stecker 2pol. für Leistungsausgang (aquaero 5 und 6) bzw. Relaisausgang (aquaero 4)
Anschluss plug&cool gewinkelt G 1/8, drehbar
Zuletzt angesehen
Barrow T-Verbinder, Innengewinde G1/4, schwarz
Backplate für kryographics NEXT RX 6800 / RX 6900, passiv
Acrylglasdeckel twinplex C, G1/4
Einstellungen
Versandland
Sprachen
Mein Konto
Kategorien
