Produktbeschreibung
Dieses Anschlußkabel reduziert durch den eingebauten Widerstand einfach und wirkungsvoll die Drehzahl des angeschlossenen Lüfters und damit auch die Lautstärke. Das Kabel ist wie ein Verlängerungskabel ausgeführt und kann einfach zwischen Lüfteranschluß (z.B. am Mainboard) und Lüfter montiert werden. Auch lassen ggf. sich mehrere Kabel hintereinander stecken, um die Drehzahl weiter zu reduzieren.
Das Kabel ist dreipolig ausgeführt und erlaubt die Weiterleitung des Tachosignals vom Lüfter.
Gesamtlänge ca. 30 cm. Jeweils einmal Stecker 3pin/Buchse 3pin.
Erzielte Drehzahlen mit einigen Lüftern:
Aqua Computer airstream 120 mm (Art. 51115): ca. 770 U/min (statt ca. 1200 bei 12V)
Papst 4412 F/2GL (Art. 51020): ca. 950 U/min (statt ca. 1500 bei 12V)
Papst 8412 N/2GLE (Art. 51021): ca. 1000 U/min (statt ca. 1400 bei 12V)
YS-Tech FD121225LB (2F2) (Art. 52316): ca. 800 U/min (statt ca. 1000 bei 12V)
Diesen Artikel haben wir am 05.12.2008 in unseren Katalog aufgenommen.
Herstellerinformationen
Kontakt Hersteller
Aqua Computer GmbH & Co. KG Gelliehäuser Str. 1
37130 Gleichen
Germany
info@aqua-computer.de
Dieses Produkt ist z.B. kompatibel zu:
Es folgt ein Produktslider - navigieren Sie mit der Tab-Taste zu den einzelnen Artikeln.
Papst Lüfter 92 mm, 29dB, Modell 3412L
Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
Einbaublende für airplex radical / XT / evo 120, Edelstahl gebürstet
Lüfterverlängerungkabel / aquabus-Verlängerungskabel 3pin, 50cm
Entkopplungsgummi für 120 mm-Lüfter
PVC-Schlauch 8x1,5 mm (11/8 mm)
Double Protect Ultra 1l - blau
Wärmeleitpad für kryoM.2, 70 x 20 mm, Stärke 1,0 mm
Zuletzt angesehen
Lüfteranschlusskabel 30 cm mit Widerstand ca. 63R
