Produktbeschreibung
SPLITTY9 ACTIVE ist ein aktiver 9-fach Splitter für 4-pin PWM-Lüfter mit Spannungseinspeisung, Verstärkung des PWM-Signals und einstellbarer Einschaltschwelle.
SPLITTY9 ACTIVE bietet gegenüber einem passiven Splitter entscheidende Vorteile:
Spannungseinspeisung über SATA-Stecker: Die Spannungsversorgung der Lüfter erfolgt nicht aus dem angeschlossenen Lüfterausgang, sondern über einen SATA-Steckverbinder, der direkt an das PC-Netzteil angeschlossen wird. So können die Lüfter unabhängig von der Ausgangsleistung des Lüfterausgangs mit der maximalen Leistungs eines SATA-Steckers versorgt werden - das sind gemäß Spezifikation üppige 4,5 A bzw. 54 Watt.
Verstärkung des PWM Signals: Bei passiven Splittern belasten die PWM-Lüfter direkt das PWM-Signal des Lüfterausgangs - je nach Lüfterausgang und Lüftertyp kann schon bei einer kleinen Anzahl von Lüftern das PWM-Signal überlastet sein, die Lüfter lassen sich dann nicht regeln. SPLITTY9 ACTIVE verstärkt das PWM Signal, um auch problematische Lüfter mit nicht normgerechtem PWM-Eingang ansteuern zu können.
Einstellbare Schaltschwelle: PWM-Lüfter lassen sich in der Regel über das PWM-Signal nicht komplett ausschalten - SPLITTY9 ACTIVE ergänzt diese nützliche Funktion. Über einen Drehknopf kann die Einschaltschwelle für die angeschlossenen Lüfter eingestellt werden, bei eingehendem PWM-Signal unterhalb der Schwelle wird die Spannungsversorgung der Lüfter vom SPLITTY9 ACTIVE ausgeschaltet. Eine LED auf dem Splitter zeigt an, ob die Lüfter aktuell eingeschaltet sind.
Der Splitter kann mittels selbstklebenden Klettbands beliebig im Gehäuse befestigt werden, alternativ stehen zwei Befestigungsbohrungen zur Verfügung.
Maximaler Strom: 4,5 A
Abmessungen: ca. 57 x 39 x 16 mm
Lieferumfang:
Ein Splitter
Ein 4-pin Anschlusskabel, Gesamtlänge 70 cm
Selbstklebendes Klettband
Befestigungsmaterial
Lieferumfang:
Ein Splitter
Diesen Artikel haben wir am 30.10.2019 in unseren Katalog aufgenommen.
Herstellerinformationen
Kontakt Hersteller
Aqua Computer GmbH & Co. KG Gelliehäuser Str. 1
37130 Gleichen
Germany
info@aqua-computer.de
Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
Es folgt ein Produktslider - navigieren Sie mit der Tab-Taste zu den einzelnen Artikeln.
RGBpx Splitty4
Temperatursensor Innen-/Außengewinde G1/4
SPLITTY9 Splitter für bis zu 9 Lüfter oder aquabus-Geräte
RGBpx-Anschlusskabel, Länge 4 cm
D5 NEXT Pumpe
RGBpx Adapter für Komponenten mit Mainboardanschluss
Zuletzt angesehen
SPLITTY9 ACTIVE - aktiver Splitter für bis zu 9 PWM-Lüfter
