Produktbeschreibung
Adapter zur Nutzung eines LEAKSHIELD und einer handelsüblichen PET-Kunststoffflasche zum Absaugen des Kühlmittels aus dem Kühlkreislauf.
Bei Änderungen am Kühlsystem, beispielsweise beim Einbau eines zusätzlichen Wasserkühlers, muss in der Regel das Kühlsystem entleert werden. Besitzer eines LEAKSHIELD Leckschutzsystems können Sie den Prozess mit Hilfe dieses Adapters vereinfachen. Dabei wird der von LEAKSHIELD erzeugte Unterdruck verwendet, um Kühlmittel in eine am Adapter montierte Flasche zu saugen. Das ohne Verunreinigungen aufgefangene Kühlmittel kann so auch wieder zum Befüllen des Kühlsystems wiederverwendet werden.
Der Adapter besitzt ein G1/4 Gewinde, das mit einem geeigneten Anschluss an einen tiefgelegenen Punkt Ihres Kühlkreislaufs angeschlossen werden kann. Zwei weitere Gewinde dienen zur Montage des LEAKSHIELD sowie einer PET Flasche. Flaschen mit passenden Gewinden sind weit verbreitet, zum Beispiel als Getränkeflaschen.
Technische Daten:
Abmessungen mit Halterung: ca. 72 x 72 x 29 mm
Anschlussgewinde: G1/4
Lieferumfang:
- Adapter aus Acetal
- Dichtung
Hinweise:
LEAKSHIELD nicht im Lieferumfang enthalten, kompatibel zu allen LEAKSHIELD-Varianten. PET-Flasche nicht im Lieferumfang enthalten. Lieferung ohne Anschluss, bitte separat bestellen.
Technische Daten:
Lieferumfang:
- Dichtung
Hinweise:
Diesen Artikel haben wir am 09.11.2021 in unseren Katalog aufgenommen.
Herstellerinformationen
Kontakt Hersteller
Aqua Computer GmbH & Co. KG Gelliehäuser Str. 1
37130 Gleichen
Germany
info@aqua-computer.de
Anschlüsse
Es folgt ein Produktslider - navigieren Sie mit der Tab-Taste zu den einzelnen Artikeln.
Schlauchverschraubung 10/8 mm G 1/4 mit O-Ring
Schlauchverschraubung 8/6 mm G 1/4 mit O-Ring
Schlauchverschraubung 11/8 mm G 1/4
Schlauchverschraubung 13/10 mm G 1/4 mit O-Ring
Anschluss plug&cool gerade G 1/4
Zubehör
USB-Kabel A-Stecker auf Miniaturstecker, Länge 200 cm
LEAKSHIELD Leckageschutzsystem für ULTITUBE
Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
LEAKSHIELD Leckageschutzsystem Standalone
Slotblende mit Befüllport für LEAKSHIELD
Barrow Schiebeventil G1/4, schwarz, Innen-/Außengewinde
Barrow Verlängerung 30 mm, Innen-/Außengewinde G1/4, schwarz
Y-Stromversorgungskabel 5 1/4 Zoll
Einbaumaterial aquaero 5/6 LT für Laufwerksschacht
Zuletzt angesehen
Adapter für PET-Flaschen für LEAKSHIELD
Dichtung 57 x 2,5 mm
Papst Lüfter 92 mm, 29dB, Modell 3412L
Dichtung 34 x 2,5 mm
Barrow T-Verbinder, drehbar, Innen-/Außengewinde G1/4, schwarz
