Dr. Drop Druckprüfgerät incl. Luftpumpe
Art.Nr.: 34087
GTIN/EAN: 4260073419543
HAN: 34087
Wenn mehr als ein Produktbild existiert, können Sie die "Zurück-" und "Vor-Button" nutzen, um zwischen den Bildern zu navigieren. Zum Vergrößern klicken Sie auf das Bild.
Für eine größere Ansicht klicken Sie auf das Bild!
29,90 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Produktbeschreibung
Dr. Drop ist ein genial einfaches Druckprüfgerät für Ihren gesamten Kühlkreislauf oder einzelne Komponenten.
Mittels beiliegender Luftpumpe kann ein Prüfdruck erzeugt werden, der sich auf dem großen Manometer mit 63 mm Durchmesser genau ablesen lässt. Über das zweite Ventil des Prüfgerätes kann der Druck für eine längere Prüfzeit genau auf einen Strich justiert werden und nach Abschluss der Prüfung wieder abgelassen werden.
Das Prüfgerät hat ein G1/4 Innengewinde und kann einfach mit einem Anschluss für Ihr favorisiertes Schlauchsystem ausgestattet werden.
Zusatznutzen für alle Fahrradfahrer: Die Luftpumpe passt auf Autoventile und französische Ventile. Ein passender Fahrradhalter (Lochmaß für Flaschenhalter) sowie eine Ventilnadel für Ballventile werden ebenfalls mitgeliefert.
Technische Daten:
Grundkörper: Delrin schwarz
Messbereich: 0 - 0,6 bar
Anschlussgewinde: G1/4
Lieferumfang:
Fertig montiertes Druckprüfgerät
Luftpumpe
Schlauchanschluss und Schlauch im Lieferumfang nicht enthalten!
Diesen Artikel haben wir am 10.06.2016 in unseren Katalog aufgenommen.
Herstellerinformationen
Kontakt Hersteller
Aqua Computer GmbH & Co. KG
Gelliehäuser Str. 1
37130 Gleichen
Germany
info@aqua-computer.de
Anschlüsse
Es folgt ein Produktslider - navigieren Sie mit der Tab-Taste zu den einzelnen Artikeln.
Schlauchverschraubung 10/8 mm G 1/4 mit O-Ring
Schlauchverschraubung 10/8 mm G 1/4 m. O-Ring gewinkelt, drehbar
Schlauchverschraubung 8/6 mm G 1/4 mit O-Ring
Schlauchverschraubung 8/6 mm G 1/4 m. O-Ring gewinkelt, drehbar
Schlauchverschraubung 11/8 mm G 1/4
Schlauchverschraubung 11/8 mm G 1/4 gewinkelt, drehbar
Schlauchverschraubung 13/10 mm G 1/4 mit O-Ring
Schlauchverschraubung 13/10 mm G 1/4 m. O-Ring gewinkelt, drehbar
Anschluss plug&cool gerade G 1/4
Anschluss plug&cool gewinkelt G 1/4, drehbar
Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
Double Protect Ultra 5l Kanister
RGBpx Adapter für Komponenten mit Mainboardanschluss
RGBpx-Anschlusskabel, Länge 20 cm
OCTO Lüftersteuerung für PWM-Lüfter
Double Protect Ultra 1l
Double Protect Ultra 1l - blau
Zuletzt angesehen
Aqua Computer RGB-LED-Strip, schwarz, Länge 25 cm
Einstellungen
Versandland
Sprachen
Mein Konto
Kategorien
