Produktbeschreibung
Dr. Drop ist ein genial einfaches Druckprüfgerät für Ihren gesamten Kühlkreislauf oder einzelne Komponenten.
Mittels beiliegender Luftpumpe kann ein Prüfdruck erzeugt werden, der sich auf dem großen Manometer mit 63 mm Durchmesser genau ablesen lässt. Über das zweite Ventil des Prüfgerätes kann der Druck für eine längere Prüfzeit genau auf einen Strich justiert werden und nach Abschluss der Prüfung wieder abgelassen werden.
Das Prüfgerät hat ein G1/4 Innengewinde und kann einfach mit einem Anschluss für Ihr favorisiertes Schlauchsystem ausgestattet werden.
Zusatznutzen für alle Fahrradfahrer: Die Luftpumpe passt auf Autoventile und französische Ventile. Ein passender Fahrradhalter (Lochmaß für Flaschenhalter) sowie eine Ventilnadel für Ballventile werden ebenfalls mitgeliefert.
Technische Daten:
Grundkörper: Aluminium, schwarz eloxiert
Messbereich: 0 - 0,6 bar
Anschlussgewinde: G1/4
Lieferumfang:
Fertig montiertes Druckprüfgerät
Luftpumpe
Schlauchanschluss und Schlauch im Lieferumfang nicht enthalten!
Technische Daten:
Lieferumfang:
Luftpumpe
Diesen Artikel haben wir am 21.06.2019 in unseren Katalog aufgenommen.
Herstellerinformationen
Kontakt Hersteller
Aqua Computer GmbH & Co. KG Gelliehäuser Str. 1
37130 Gleichen
Germany
info@aqua-computer.de
Anschlüsse
Es folgt ein Produktslider - navigieren Sie mit der Tab-Taste zu den einzelnen Artikeln.
Schlauchverschraubung 10/8 mm G 1/4 mit O-Ring
Schlauchverschraubung 10/8 mm G 1/4 m. O-Ring gewinkelt, drehbar
Schlauchverschraubung 8/6 mm G 1/4 mit O-Ring
Schlauchverschraubung 8/6 mm G 1/4 m. O-Ring gewinkelt, drehbar
Schlauchverschraubung 11/8 mm G 1/4
Schlauchverschraubung 11/8 mm G 1/4 gewinkelt, drehbar
Schlauchverschraubung 13/10 mm G 1/4 mit O-Ring
Schlauchverschraubung 13/10 mm G 1/4 m. O-Ring gewinkelt, drehbar
Anschluss plug&cool gerade G 1/4
Anschluss plug&cool gewinkelt G 1/4, drehbar
Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
Lüfterverlängerungkabel / aquabus-Verlängerungskabel 3pin, 50cm
Schlauchschneider bis 16 mm Außendurchmesser
Passivkühler für aquaero 6, schwarz
Lüfterverlängerungkabel / aquabus-Verlängerungskabel 4pin, 50cm
Schlauch Aqua Computer 16/10 mm EPDM schwarz
Austausch-Anschlussterminal (ein Kreislauf) für airplex modularity system
Zuletzt angesehen
Dr. Drop PROFESSIONAL Druckprüfgerät incl. Luftpumpe
Barrow Verlängerung 30 mm, Innen-/Außengewinde G1/4, silber
