kryographics für GTX TITAN, acrylic glass edition
Art.Nr.: 23560
GTIN/EAN: 4260073416801
HAN: 23560
Wenn mehr als ein Produktbild existiert, können Sie die "Zurück-" und "Vor-Button" nutzen, um zwischen den Bildern zu navigieren. Zum Vergrößern klicken Sie auf das Bild.
Für eine größere Ansicht klicken Sie auf das Bild!
49,90 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Produktbeschreibung
Kombinierter GPU/RAM/Spannungsregler-Kühler für Grafikkarten vom Typ nvidia GTX TITAN mit 6144 MB RAM nach Referenzdesign.
Dieser Kühler vereint die Funktionen von Grafikchipkühler, Speicher- und Spannungsreglerkühlern in einem eleganten und sehr flachen Wasserkühler.
kryographics für GTX TITAN kann mit hervorragenden Werten in Bezug auf Durchfluss und Kühlleistung aufwarten. Der Kühlkanal wurde dabei auch in den Bereich der Spannungswandler geführt, was gerade für Übertaktungsvorhaben absolut notwendig ist.
Alle Befestigungsgewinde sind mit Abstandshaltern ausgestattet, dadurch kann die Grafikkarte praktisch nicht mehr verziehen und die Montage ist kinderleicht. Im Lieferumfang enthalten ist ein Spitzen-Wärmeleitpad für den Spannungsreglerbereich.
Die kryographics-Serie ist mit einem neuen Anschlussterminal aus Delrin ausgestattet, das gegenüber vorherigen der aquagrafx-Serie über einen deutlich größeren Querschnitt und somit über einen niedrigeren Durchflusswiderstand verfügt. Dieses wird von der Seite mit 3 Montageschrauben fixiert und bietet die Möglichkeit, Anschlüsse von beiden Seiten einzuschrauben. Entsprechend werden zwei Verschlusschrauben mitgeliefert. Die Anschlussgewinde sind in G1/4 ausgeführt. Das Anschlussterminal läßt sich für SLI-Betrieb gegen kryoconnect Direktverbindungssätze austauschen (Art. 23551, 23552 oder 23553, nicht im Lieferumfang enthalten).
Materialien:
Grundkörper Kupfer
Deckel Plexiglas, Rahmen Edelstahl
Anschlussterminal Delrin
Lieferumfang:
Kühler ohne Anschlüsse (Gewinde G1/4)
Montagematerial incl. Wärmeleitpad
zwei Verschlussschrauben
Hinweise: Lieferung ohne Grafikkarte! Der Kühler wird ohne Anschlüsse geliefert, bitte bestellen Sie passende Anschlüsse separat. Die Anschlußgewinde sind als G1/4-Gewinde ausgeführt. Zur Montage wird zusätzlich noch Wärmeleitpaste benötigt.
Bitte beachten Sie, dass Kühler aus aktueller Fertigung sowohl zur GTX TITAN (Black) Serie als auch zur GTX 780 (Ti) Serie kompatibel sind. Entsprechende Kühler tragen anders als abgebildet den gravierten Schriftzug "GK110".
Installations-Video:
Diesen Artikel haben wir am 08.05.2013 in unseren Katalog aufgenommen.
Herstellerinformationen
Kontakt Hersteller
Aqua Computer GmbH & Co. KG
Gelliehäuser Str. 1
37130 Gleichen
Germany
info@aqua-computer.de
Anschlüsse
Es folgt ein Produktslider - navigieren Sie mit der Tab-Taste zu den einzelnen Artikeln.
Schlauchverschraubung 10/8 mm G 1/4 mit O-Ring
Schlauchverschraubung 10/8 mm G 1/4 m. O-Ring gewinkelt, drehbar
Schlauchverschraubung 8/6 mm G 1/4 mit O-Ring
Schlauchverschraubung 8/6 mm G 1/4 m. O-Ring gewinkelt, drehbar
Schlauchverschraubung 11/8 mm G 1/4
Schlauchverschraubung 11/8 mm G 1/4 gewinkelt, drehbar
Schlauchverschraubung 13/10 mm G 1/4 mit O-Ring
Schlauchverschraubung 13/10 mm G 1/4 m. O-Ring gewinkelt, drehbar
Anschluss plug&cool gerade G 1/4
Anschluss plug&cool gewinkelt G 1/4, drehbar
Zubehör
kryoconnect für kryographics, Breite 4 Slots für 2 Grafikkarten
kryoconnect für kryographics, Breite 5 Slots für 2 oder 3 Grafikkarten
kryoconnect für kryographics, Breite 7 Slots für max. 7 Grafikkarten
Dieses Produkt ist z.B. kompatibel zu:
kryoconnect für kryographics mit aktiven Backplates, Breite 3 Slots für 2 Grafikkarten
kryoconnect für kryographics mit aktiven Backplates, Breite 4 Slots für 2 Grafikkarten
Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
Umrüstsatz Sockel 2011(-3)/2066 für cuplex PRO
Filter mit Edelstahlgewebe, Absperrhähnen und Einbaublende, G1/4
Aqua Computer D5-Pumpenmechanik mit Tachosignal
aquastream ULTIMATE Pumpe
HUBBY7 interner USB 2.0 Hub
Gehäusedurchführung über Slotblende mit zwei Verbindungen G1/4 und Kabeldurchführung
Zuletzt angesehen
Einstellungen
Versandland
Sprachen
Mein Konto
Kategorien
