Produktbeschreibung
HUBBY7 ist ein interner USB 2.0 Hub mit sieben Ports. Der Hub ist perfekt auf die Anforderungen der verschiedenen Aqua Computer Sensoren und Controller abgestimmt und hat einige besondere Eigenschaften:
Sicherheit:
Überwachung der Stromaufnahme der angeschlossenen USB-Geräte mit Abschaltung des Hubs und Fehlerübermittlung an das Betriebssystem bei Überlastung. Zusätzlich thermische Überwachung und Schmelzsicherung zur Vermeidung von Schäden an Mainboard und angeschlossenen Geräten.
Flexibilität:
Der Hub kann wahlweise über die USB-Verbindung oder alternativ über einen SATA-Stromversorgungsstecker versorgt werden.
Bei Versorgung per USB steht je nach Mainboardkonfiguration auch im Standby Spannung zur Verfügung, wodurch beispielsweise ein Einschalten des PCs durch ein angeschossenes Gerät (Tastatur, aquaero) ausgelöst werden kann. In diesem Fall stehen gemäß USB-Spezifikation insgesamt maximal 500 mA Gesamtstrom für Hub und alle angeschlossenen Geräte zur Verfügung.
Bei Versorgung direkt aus dem PC-Netzteil per SATA-Stromversorgungsstecker wird die Spannungsversorgung im Standby unterbrochen, was beispielsweise bei dauerhaft leuchtenden Eingabegeräten vorteilhaft sein kann. Per SATA-Stromversorgung stehen maximal 1000 mA Strom zur Verfügung, aufgeteilt zu insgesamt 500 mA für die Ports 1, 2 und 3 beziehungsweise Ports 4, 5, 6 und 7.
Einfache Montage:
Der Hub kann direkt 20 mm oberhalb des Mainboards montiert werden, entsprechende Bohrungen mit dem genormten ATX-Abstand sind vorhanden. Alternativ kann der Hub mittels selbstklebenden Klettbands auch beliebig im Gehäuse befestigt werden.
Abmessungen:
Ca. 80 x 30 mm, Höhe 16 mm ohne Anschlusskabel (insgesamt ca. 55 mm incl. Kabel und Abstandshalter bei Montage auf Mainboard)
Lieferumfang:
Ein USB Hub
Ein internes USB-Kabel, Gesamtlänge 25 cm
Selbstklebendes Klettband
Befestigungsmaterial
Hinweis:
Aufgrund der Gesamtstrombegrenzung nicht für USB-versorgte Festplatten, CD-ROM-Laufwerke, Mobiltelefone und ähnliche Geräte geeignet.
Sicherheit:
Flexibilität:
Einfache Montage:
Abmessungen:
Lieferumfang:
Ein USB Hub
Hinweis:
Diesen Artikel haben wir am 23.06.2016 in unseren Katalog aufgenommen.
Herstellerinformationen
Kontakt Hersteller
Aqua Computer GmbH & Co. KG Gelliehäuser Str. 1
37130 Gleichen
Germany
info@aqua-computer.de
Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
Es folgt ein Produktslider - navigieren Sie mit der Tab-Taste zu den einzelnen Artikeln.
Gummipuffer für aquadrive, M3 Innengewinde
internes USB-Anschlusskabel 100 cm
farbwerk 360
Aqua Computer D5-Pumpenmechanik mit PWM-Eingang und Tachosignal
D5 Lüfterhalterung 120 mm
OCTO Lüftersteuerung für PWM-Lüfter
Zuletzt angesehen
HUBBY7 interner USB 2.0 Hub
