SPLITTY9 Splitter für bis zu 9 Lüfter oder aquabus-Geräte
Art.Nr.: 53231
GTIN/EAN: 4260073419581
HAN: 53231
Wenn mehr als ein Produktbild existiert, können Sie die "Zurück-" und "Vor-Button" nutzen, um zwischen den Bildern zu navigieren. Zum Vergrößern klicken Sie auf das Bild.
Für eine größere Ansicht klicken Sie auf das Bild!
9,90 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Produktbeschreibung
SPLITTY9 ist ein universeller 9-fach Splitter und kann für 3-pin Lüfter, 4-pin PWM-Lüfter oder als aquabus-Splitter verwendet werden.
Bei Verwendung als Splitter für einen Lüfterausgang wird der weiße, mit "input" beschriftete Stecker des Splitters mittels beiliegendem Kabel mit dem Lüfterausgang verbunden. Versorgungsspannung und ggf. PWM-Signal werden an alle neun schwarzen Steckverbinder weitergeleitet, zusätzlich wird das Tachosignal des mit "rpm" beschrifteten Steckers an den Lüfterausgang zurückgeleitet.
Bei Verwendung als Splitter für den aquabus wird der weisse, mit "input" beschriftete Stecker des Splitters mittels beiliegendem Kabel mit dem aquabus-Anschluss eines aquaeros verbunden. Durch Setzen des Jumpers auf die Position "aquabus" werden alle vier aquabus-Leitungen an alle neun schwarzen Stecker weitergeleitet. Es können sowohl 4-pin aquabus-Geräte als auch 3-pin aquabus-Geräte mit dem Splitter verbunden werden.
Der Splitter kann mittels selbstklebenden Klettbands beliebig im Gehäuse befestigt werden, alternativ stehen vier Befestigungsbohrungen zur Verfügung.
Maximaler Strom: 5 A
Abmessungen: ca. 60 x 28 x 15 mm
Lieferumfang:
Ein Splitter
Ein 4-pin Anschlusskabel, Gesamtlänge 70 cm
Selbstklebendes Klettband
Befestigungsmaterial
Diesen Artikel haben wir am 23.06.2016 in unseren Katalog aufgenommen.
Herstellerinformationen
Kontakt Hersteller
Aqua Computer GmbH & Co. KG
Gelliehäuser Str. 1
37130 Gleichen
Germany
info@aqua-computer.de
Dieses Produkt ist z.B. kompatibel zu:
Es folgt ein Produktslider - navigieren Sie mit der Tab-Taste zu den einzelnen Artikeln.
airplex GIGANT 1680, Aluminium-Lamellen
airplex GIGANT 1680, Kupfer-Lamellen
aquaero 6 PRO USB Fan-Controller, Grafik-LCD
airplex GIGANT 1680 mit aquaero 6 PRO, Aluminium-Lamellen
airplex GIGANT 1680 mit aquaero 6 PRO, Kupfer-Lamellen
poweradjust 3 USB, Standard-Variante
poweradjust 3 USB, Ultra-Variante
airplex GIGANT 3360, Aluminium-Lamellen
airplex GIGANT 3360, Kupfer-Lamellen
airplex GIGANT 3360 mit aquaero 6 PRO, Aluminium-Lamellen
aquaero 6 LT USB Fan-Controller
aquaero 6 PRO black USB Fan-Controller, Grafik-LCD
QUADRO Lüftersteuerung für PWM-Lüfter
D5 NEXT Pumpe
D5 NEXT Pumpe
OCTO Lüftersteuerung für PWM-Lüfter
Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
Temperatursensor 70 cm
Stecker 2pol. für Leistungsausgang (aquaero 5 und 6) bzw. Relaisausgang (aquaero 4)
Dichtung 36 x 2 mm für Pumpendeckel 1046 und aquastream
Double Protect Ultra 5l Kanister - grün
Passivkühler für aquaero 6, schwarz
aquabus-Kabel 4-polig für VISION, OCTO, QUADRO, D5 NEXT
Zuletzt angesehen
Stromversorgungsstecker 5 1/4 Zoll
Einstellungen
Versandland
Sprachen
Mein Konto
Kategorien
