Produktbeschreibung
SPLITTY9 ist ein universeller 9-fach Splitter und kann für 3-pin Lüfter, 4-pin PWM-Lüfter oder als aquabus-Splitter verwendet werden.
Bei Verwendung als Splitter für einen Lüfterausgang wird der weiße, mit "input" beschriftete Stecker des Splitters mittels beiliegendem Kabel mit dem Lüfterausgang verbunden. Versorgungsspannung und ggf. PWM-Signal werden an alle neun schwarzen Steckverbinder weitergeleitet, zusätzlich wird das Tachosignal des mit "rpm" beschrifteten Steckers an den Lüfterausgang zurückgeleitet.
Bei Verwendung als Splitter für den aquabus wird der weisse, mit "input" beschriftete Stecker des Splitters mittels beiliegendem Kabel mit dem aquabus-Anschluss eines aquaeros verbunden. Durch Setzen des Jumpers auf die Position "aquabus" werden alle vier aquabus-Leitungen an alle neun schwarzen Stecker weitergeleitet. Es können sowohl 4-pin aquabus-Geräte als auch 3-pin aquabus-Geräte mit dem Splitter verbunden werden.
Der Splitter kann mittels selbstklebenden Klettbands beliebig im Gehäuse befestigt werden, alternativ stehen vier Befestigungsbohrungen zur Verfügung.
Maximaler Strom: 5 A
Abmessungen: ca. 60 x 28 x 15 mm
Lieferumfang:
Ein Splitter
Ein 4-pin Anschlusskabel, Gesamtlänge 70 cm
Selbstklebendes Klettband
Befestigungsmaterial
Lieferumfang:
Ein Splitter
Diesen Artikel haben wir am 23.06.2016 in unseren Katalog aufgenommen.
Herstellerinformationen
Kontakt Hersteller
Aqua Computer GmbH & Co. KG Gelliehäuser Str. 1
37130 Gleichen
Germany
info@aqua-computer.de
Dieses Produkt ist z.B. kompatibel zu:
Es folgt ein Produktslider - navigieren Sie mit der Tab-Taste zu den einzelnen Artikeln.
airplex GIGANT 1680, Aluminium-Lamellen
airplex GIGANT 1680, Kupfer-Lamellen
aquaero 6 PRO USB Fan-Controller, Grafik-LCD
airplex GIGANT 1680 mit aquaero 6 PRO, Aluminium-Lamellen
airplex GIGANT 1680 mit aquaero 6 PRO, Kupfer-Lamellen
poweradjust 3 USB, Standard-Variante
poweradjust 3 USB, Ultra-Variante
airplex GIGANT 3360, Aluminium-Lamellen
airplex GIGANT 3360, Kupfer-Lamellen
airplex GIGANT 3360 mit aquaero 6 PRO, Aluminium-Lamellen
aquaero 6 LT USB Fan-Controller
aquaero 6 PRO black USB Fan-Controller, Grafik-LCD
QUADRO Lüftersteuerung für PWM-Lüfter
D5 NEXT Pumpe
OCTO Lüftersteuerung für PWM-Lüfter
Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
D5 NEXT Pumpe
ULTITOP D5 Pumpenadapter für D5-Pumpen, G1/4
Double Protect Ultra 1l - gelb
Double Protect Ultra 1l - orange
RGBpx Beleuchtungsset für PC-Gehäuse, 60 adressierbare LEDs
ULTITUBE D5 200 PRO Ausgleichsbehälter mit D5 NEXT Pumpe
Zuletzt angesehen
SPLITTY9 Splitter für bis zu 9 Lüfter oder aquabus-Geräte
