Produktbeschreibung
Der kryoM.2 micro ist ein Passivkühlkörper für einseitig bestückte M.2 SSDs und ist kompatibel zu der Baugröße 2280.
Herausragende Funktionen des kryoM.2 micro:
- Hochwertiger Kühlkörper aus schwarz eloxiertem Aluminium mit Lasergravur
- Edelstahl-Clips zur einfachen und sicheren Montage
- Hochwertiges Wärmeleitpad im Lieferumfang enthalten
- Selbstklebende Schutzfolie zur elektrischen Isolierung der Edelstahlclips im Lieferumfang enthalten
Der kryoM.2 micro wird mit den beiliegenden Edelstal-Clips aus Federstahl einfach auf die SSD geclipt. Zuvor wird das beiliegende Wärmeleitpad zwischen SSD und Kühler montiert. Die Kühlleistung reicht für viele Anwendungen aus und durch die kompakten Abmessungen ist der Kühler für nahezu alle Mainboard-Hersteller und -Modelle geeignet.
Während der Montage wird die SSD nicht mechanisch belastet. Die Clips werde von der Seite aufgesteckt und dann lediglich über die Kante des Aluprofils geclipt. Die Platinenkante wird dabei nicht berührt.
Abmessungen ca. 70 x 24 x 9 mm incl. Befestigungsclips
Lieferumfang:
Passivkühler aus schwarz eloxiertem Aluminium
Zwei Clips aus Edelstahl
Wärmeleitpad
Schutzfolie für SSD-Rückseite
Bitte beachten: SSD im Lieferumfang nicht enthalten. Kompatibel mit M.2 Bauform 2280 (Breite 22 mm, Länge 80 mm), Höhe S1/S2/S3 (einseitig bestückt, maximale Komponentenhöhe 1,2/1,35/1,5 mm, entspricht max. 2,3 mm incl. Leiterplatte).
Lieferumfang:
Wärmeleitpad
Diesen Artikel haben wir am 31.03.2017 in unseren Katalog aufgenommen.
Herstellerinformationen
Kontakt Hersteller
Aqua Computer GmbH & Co. KG Gelliehäuser Str. 1
37130 Gleichen
Germany
info@aqua-computer.de
Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
Es folgt ein Produktslider - navigieren Sie mit der Tab-Taste zu den einzelnen Artikeln.
AMPINEL 12V-2x6 Grafikkarten-Powermanagement, Typ A
aquabus-Kabel 4-polig, 15 cm
Frontblende für aquaero 5 und 6 XT (53125, 53146 und 53206) Aluminium schwarz
Austauschmembran für LEAKSHIELD
Lüfterhalterung 120 mm für ULTITUBE Befestigungsring
internes USB-Anschlusskabel 100 cm
Zuletzt angesehen
kryoM.2 micro Passivkühler für M.2 2280 SSD
