OCTO Lüftersteuerung für PWM-Lüfter
Art.Nr.: 53286
GTIN/EAN: 4260473312413
HAN: 53286
Wenn mehr als ein Produktbild existiert, können Sie die "Zurück-" und "Vor-Button" nutzen, um zwischen den Bildern zu navigieren. Zum Vergrößern klicken Sie auf das Bild.
Für eine größere Ansicht klicken Sie auf das Bild!
74,90 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Produktbeschreibung
Mit dem OCTO präsentiert Aqua Computer eine achtkanalige PWM-Lüftersteuerung mit hervorragendem Funktionsumfang, die gleichermaßen für wassergekühlte und luftgekühlte Computer geeignet ist. Ebenfalls integriert ist ein RGBpx-Effektcontroller für 180 adressierbare LEDs.
Die wichtigsten Funktionen im Überblick:
· Programmierbare Achtkanal-Lüftersteuerung
· Acht Lüfterausgänge mit bis zu 25 Watt Leistung je Kanal und Drehzahlüberwachung (kombiniert max. 100 W)
· Alle Lüfterausgänge mit 4-Pin Stecker und per PWM-Signal regelbar
· Alle Lüfterausgänge können komplett abgeschaltet werden
· Regelparameter vielfältig einstellbar
· Vier Temperatursensor-Eingänge
· Sechzehn weitere Messwerte können per aquasuite Software vom PC in das OCTO übertragen werden
· Durchflusssensor-Eingang
· Zwei RGBpx LED-Ausgänge für LED-Streifen und Lüfter mit einzeln adressierbaren LEDs
· USB 2.0 Schnittstelle
· aquasuite Software zum bequemen Einstellen, Auswerten und Visualisieren aller Sensordaten
· aquabus-Schnittstelle: Beim Anschluss an ein aquaero können die Lüfterausgänge über das aquaero geregelt werden
Lüftersteuerung
Die acht Lüfteranschlüsse des OCTO können individuell konfiguriert werden und bieten dank der hohen Ausgangsleistung von 25 Watt pro Kanal (kombiniert maximal 100 W) auch die Möglichkeit, mehrere Lüfter über geeignete Splitter mit einem Ausgang des OCTO zu verbinden. Neben einer manuellen Einstellung der Lüfter ist auch ein temperaturgeregelter Betrieb möglich. Dafür stehen sowohl Sollwertregler als auch individuell einstellbare Regelkurven zur Verfügung. Wahlweise kann der angeschlossene Lüfter bei Unterschreiten der eingestellten Temperaturen komplett ausgeschaltet werden, oder mit einer einstellbaren Mindestleitung weiter betrieben werden. Für das sichere Anlaufen der Lüfter kann für jeden Kanal eine intelligente Startboost-Funktion mit Überwachung des Drehzahlsignals aktiviert werden.
Alle Lüfterausgänge sind ausschließlich für PWM-Lüfter mit vierpoligem Anschlussstecker geeignet und gegen Überlastung geschützt.
RGBpx-Steuergerät für adressierbare LEDs
Das OCTO besitzt zwei RGBpx-Ausgänge zur individuellen Ansteuerung von jeweils bis zu 90 adressierbaren LEDs. Dabei kann jede LED einzeln in Farbe und Helligkeit eingestellt werden. Insgesamt können je Ausgang sechs LED-Gruppen variabler Größe konfiguriert werden, denen anschließend visuelle Effekte zugeordnet werden können. Die 23 zur Verfügung stehenden Effekte bieten umfangreiche Einstellmöglichkeiten zur weiteren Individualisierung. Viele Effekte bieten außerdem die Möglichkeit, Effektparameter (z. B. Geschwindigkeit) abhängig von aktuellen Sensorwerten zu modifizieren. Unter den zur Verfügung stehenden Effekten befinden sich auch Sound-to-light-Effekte, die auf den aktuell vom Computer ausgegebenen Ton reagieren. Eine herausragende Funktion ist der AMBIENTpx-Effekt, der eine Wiedergabe der Randbereiche des aktuellen Bildschirminhalts auf den angeschlossenen LEDs ermöglicht, wodurch eine sehr effektvolle Hintergrundbeleuchtung um den Computerbildschirm realisiert werden kann.
Alternativ zu den von Aqua Computer angebotenen LED-Streifen können unter Verwendung des Produkts RGBpx Splitty4 (Artikel 53267, nicht im Lieferumfang enthalten) auch LED-Lüfter der Marken Corsair und NZXT für Beleuchtungseffekte verwendet werden.
RGBpx Demo Video
Verwendung als aquabus-Erweiterungsgerät möglich
Neben der Verwendung als autonome USB-Lüftersteuerung kann das OCTO auch als aquabus-Erweiterung für ein aquaero 5 oder aquaero 6 eingesetzt werden. In diesem Fall stehen dem aquaero die acht Lüfterausgänge des OCTO für die Regelungsfunktionen zur Verfügung.
Technische Daten
Abmessungen ohne eingesteckte Kabel: ca. 76 x 48 x 17 mm
Versorgungsspannung: 5V, 12V
Lüfter-Ausgangsleistung: maximal 25 Watt pro Kanal, insgesamt maximal 100 Watt
PWM-Steuersignal: 0 - 100 %, Auflösung 0,1 %
Lieferumfang
- OCTO Controller
- ein Temperatursensor, Länge ca. 70 cm
- ein internes USB-Anschlusskabel, Länge ca. 100 cm
- Montagematerial
Systemvoraussetzungen
- Windows 10 oder neuer
- Interner USB 2.0 Anschluss
Hinweise zum AMBIENTpx-Effekt
Bildschirminhalte, die mittels DRM oder anderer Maßnahmen eine Analyse verbieten, können nicht ausgewertet werden.
Hinweise zur aquasuite Software
Mit der Aktivierung dieses Produkts erhalten Sie die aktuelle Version der aquasuite Software einschließlich Aktualisierungsservice für mindestens sechs (6) Monate. Nach Ablauf des Aktualisierungsservice können Sie die im Aktualisierungszeitraum zuletzt verfügbare Version ohne zeitliche Befristung nutzen und auch erneut installieren.
Der Aktualisierungsservice kann optional jederzeit kostenpflichtig verlängert bzw. erneuert werden.
Beachten Sie bitte, dass für die Installation sowie Aktivierung der aquasuite Software eine Internetverbindung benötigt wird.
Weitere Hinweise zum Aktualisierungsservice sowie der Aktivierung der aquasuite Software finden Sie hier.
Diesen Artikel haben wir am 18.12.2019 in unseren Katalog aufgenommen.
Herstellerinformationen
Kontakt Hersteller
Aqua Computer GmbH & Co. KG
Gelliehäuser Str. 1
37130 Gleichen
Germany
info@aqua-computer.de
Anschlusskabel
Es folgt ein Produktslider - navigieren Sie mit der Tab-Taste zu den einzelnen Artikeln.
SPLITTY9 Splitter für bis zu 9 Lüfter oder aquabus-Geräte
Anschlusskabel Durchflusssensor für VISION, OCTO, QUADRO, farbwerk 360
aquabus-Kabel 4-polig für VISION, OCTO, QUADRO, D5 NEXT
RGBpx
RGBpx Splitty4
RGBpx Splitty4
RGBpx Beleuchtungsset für PC-Gehäuse, 60 adressierbare LEDs
RGBpx Beleuchtungsset für Monitore, 60 adressierbare LEDs
RGBpx LED-Ring für aqualis 450/880, 15 adressierbare LEDs
RGBpx LED-Ring für aqualis 100/150, 10 adressierbare LEDs
RGBpx LED-Ring für 60 mm Ausgleichsbehälter, 12 adressierbare LEDs
Sensor
Temperatursensor plug&cool
Temperatursensor 70 cm
Temperatursensor inline G1/4
Temperatursensor Innen-/Außengewinde G1/4
Temperatursensor G1/4
Durchflusssensor high flow LT, G1/4
Durchflusssensor high flow 2, G1/4
Temperatursensor 15 cm
Dieses Produkt ist z.B. kompatibel zu:
RGBpx-Anschlusskabel, Länge 4 cm
RGBpx-Anschlusskabel, Länge 10 cm
RGBpx-Anschlusskabel, Länge 50 cm
RGBpx-Anschlusskabel, Länge 200 cm
RGBpx Splitty4
RGBpx Splitty4
RGBpx LED-Strip 32 cm, Breite 10 mm, 15 adressierbare LEDs
RGBpx LED-Strip 27,3 cm, Breite 5 mm, 15 adressierbare LEDs
RGBpx LED-Strip 27,3 cm, Breite 5 mm, 30 adressierbare LEDs
RGBpx-Slotblende für zwei RGBpx-Verbindungen
RGBpx-Anschlusskabel, Länge 20 cm
Arctic F12 PWM PST, schwarz (ACFAN00200A)
be quiet! Silent Wings 4 120 mm PWM
be quiet! Silent Wings 4 120 mm PWM high-speed
be quiet! Silent Wings 4 140 mm PWM
be quiet! Silent Wings 4 140 mm PWM high-speed
be quiet! Silent Wings Pro 4 120 mm PWM
be quiet! Silent Wings Pro 4 140 mm PWM
be quiet! Pure Wings 3 120 mm PWM
be quiet! Pure Wings 3 120 mm PWM high speed
be quiet! Pure Wings 3 140 mm PWM
be quiet! Pure Wings 3 140 mm PWM high speed
Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
Temperatursensor 5 cm (Miniaturstecker)
USB-Kabel A-Stecker auf Miniaturstecker, Länge 200 cm
HUBBY7 interner USB 2.0 Hub
Zuletzt angesehen
airplex modularity system 360 mm, Alu-Lamellen, ein Kreislauf, Edelstahl-Seitenteile
Acrylglasdeckel für Filter mit Kugelhähnen (34018)
Schlauch ClearFlex60 13/10 mm klar
airplex modularity system 280 mm, Kupfer-Lamellen, zwei Kreisläufe, Edelstahl-Seitenteile
airplex modularity system 280 mm, Alu-Lamellen, zwei Kreisläufe, Edelstahl-Seitenteile
Einstellungen
Versandland
Sprachen
Mein Konto
Kategorien
