Produktbeschreibung
USB-Kabel zum Anschluss eines Aqua Computer USB-Gerätes mit 5-pin USB Stiftleiste (z. B. aquaero, aquastream XT, poweradjust, mps) an einen USB-A Port eines Mainboards.
Gesamtlänge incl. Stecker ca. 200 cm.
Lieferumfang:
Ein Kabel
Lieferumfang:
Ein Kabel
Diesen Artikel haben wir am 09.03.2016 in unseren Katalog aufgenommen.
Herstellerinformationen
Kontakt Hersteller
Aqua Computer GmbH & Co. KG Gelliehäuser Str. 1
37130 Gleichen
Germany
info@aqua-computer.de
Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
Es folgt ein Produktslider - navigieren Sie mit der Tab-Taste zu den einzelnen Artikeln.
HUBBY7 interner USB 2.0 Hub
aquabus-Kabel 4-polig für VISION, OCTO, QUADRO, D5 NEXT
USB-Kabel A-Stecker auf Miniaturstecker, Länge 200 cm
RGBpx-Anschlusskabel, Länge 10 cm
RGBpx Beleuchtungsset für PC-Gehäuse, 60 adressierbare LEDs
farbwerk 360
Zuletzt angesehen
USB-Kabel A-Stecker auf Buchsenleiste, Länge 200 cm
Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T Plus PWM
Dichtung 4,2 x 1 mm
Dr. Drop PROFESSIONAL Druckprüfgerät incl. Luftpumpe
Barrow Verlängerung 30 mm, Innen-/Außengewinde G1/4, silber
