farbwerk 360
Art.Nr.: 53279
GTIN/EAN: 4260473312260
HAN: 53279
Wenn mehr als ein Produktbild existiert, können Sie die "Zurück-" und "Vor-Button" nutzen, um zwischen den Bildern zu navigieren. Zum Vergrößern klicken Sie auf das Bild.
farbwerk 360
farbwerk 360
farbwerk 360
farbwerk 360
farbwerk 360
farbwerk 360
farbwerk 360
farbwerk 360
farbwerk 360
farbwerk 360
Für eine größere Ansicht klicken Sie auf das Bild!
49,90 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Produktbeschreibung
Das "farbwerk 360" ist ein leistungsfähiger RGB-Effektcontroller zur Steuerung von bis zu 360 adressierbaren LEDs, kompatibel zur Aqua Computer RGBpx-Produktlinie.
RGBpx-Controller für bis zu 360 adressierbare LEDs
Jeder der vier RGBpx-Kanäle des farbwerk 360 kann 90 adressierbare LEDs ansteuern. Dabei kann jede LED einzeln in Farbe und Helligkeit eingestellt werden. Insgesamt können 20 LED-Gruppen variabler Größe konfiguriert werden, denen anschließend visuelle Effekte zugeordnet werden können. Die 23 zur Verfügung stehenden Effekte bieten umfangreiche Einstellmöglichkeiten zur weiteren Individualisierung. Viele Effekte bieten außerdem die Möglichkeit, Effektparameter (z. B. Geschwindigkeit) abhängig von aktuellen Sensorwerten zu modifizieren. Unter den zur Verfügung stehenden Effekten befinden sich auch Sound-to-light-Effekte, die auf den aktuell vom Computer ausgegebenen Ton reagieren. Eine herausragende Funktion ist der AMBIENTpx-Effekt, der eine Wiedergabe der Randbereiche des aktuellen Bildschirminhalts auf den angeschlossenen LEDs ermöglicht, wodurch eine sehr effektvolle Hintergrundbeleuchtung um den Computerbildschirm realisiert werden kann.
Die bis zu 20 konfigurierten Effekte können auch mehrfach zugewiesen werden, insgesamt sind 60 Zuweisungen möglich - perfekt, um beispielsweise mehrere Lüfter identisch zu beleuchten.
Transparenz und Effektüberlagerung
Das farbwerk 360 ermöglicht es, zusätzlich zu Farbeinstellungen auch eine Transparenz zu definieren. Werden mehrere transparente Effekte gleichzeitig einer LED bzw. einem Abschnitt zugeordnet, werden die Farben entsprechend überlagert.
Profilverwaltung
Eine umfangreiche Profilverwaltung ermöglicht die schnelle Umschaltung zwischen verschiedenen Konfigurationen. Es stehen vier Profile zur Verfügung, denen die konfigurierten Effekte bzw. LED-Abschnitte frei zugeordnet werden können. Die Auswahl des aktiven Profils kann sowohl manuell als auch automatisch anhand von Sensorwerten oder gestarteten Anwendungen auf dem PC erfolgen, so kann beispielsweise leicht eine Umschaltung zwischen Office-Betrieb und Gaming mit völlig unterschiedlicher PC-Beleuchtung realisiert werden. Als Sensorwerte stehen sowohl die vier Temperatursensoreingänge und der Durchflusssensoreingang des farbwerk 360 als auch Daten aus dem Aqua Computer Hardware-Monitoring zur Verfügung, so kann eine Profilauswahl beispielsweise auch anhand von CPU-Last oder CPU-Temperatur erfolgen.
Autonomer Betrieb
Das farbwerk 360 arbeitet autonom mit einem eigenen Mikroprozessor und kann auch unabhängig von einem PC betrieben werden. Die Konfiguration des farbwerk 360 wird im Gerät gespeichert, eine Vielzahl von Funktionen steht auch ohne Verbindung zum PC zur Verfügung.
Kompatibel zu Beleuchtungsprodukten von Drittherstellern
Alternativ zu den von Aqua Computer angebotenen LED-Streifen können unter Verwendung des Produkts RGBpx Splitty4 (Artikel 53267, nicht im Lieferumfang enthalten) auch LED-Lüfter der Marken Corsair und NZXT für Beleuchtungseffekte verwendet werden.
Technische Daten
- Controller für adressierbare LEDs
- vier Kanäle für jeweils bis zu 90 LEDs
- 20 konfigurierbare Effektcontroller
- vier konfigurierbare Einstellungsprofile
- vier Temperatursensoreingänge
- ein Durchflusssensoreingang
- 16 Softwaresensoren für die Übertragung von Sensordaten vom PC in das Gerät
- USB 2.0 Schnittstelle
- Spannungsversorgung 5 V DC, Stromaufnahme max. 8 A
Lieferumfang
1x farbwerk 360
2x RGBpx LED-Strip 32 cm, Breite 10 mm, 15 adressierbare LEDs
2x RGBpx-Anschlusskabel, Länge 50 cm
1x internes USB-Anschlusskabel (5polig), Länge ca. 1 m
1x Anleitung
Systemvoraussetzungen
- Windows 10 oder neuer
- Interner USB 2.0 Anschluss
Demonstrations-Video
Hinweise zum AMBIENTpx-Effekt
Bildschirminhalte, die mittels DRM oder anderer Maßnahmen eine Analyse verbieten, können nicht ausgewertet werden.
Hinweise zum aquabus Anschluss
Der aquabus Anschluss des farbwerk 360 ist derzeit mit keiner Funktion belegt. Eine Steuerung oder ein Auslesen per aquaero 5/6 ist nicht möglich.
Hinweise zur aquasuite Software
Mit der Aktivierung dieses Produkts erhalten Sie die aktuelle Version der aquasuite Software einschließlich Aktualisierungsservice für mindestens sechs (6) Monate. Nach Ablauf des Aktualisierungsservice können Sie die im Aktualisierungszeitraum zuletzt verfügbare Version ohne zeitliche Befristung nutzen und auch erneut installieren.
Der Aktualisierungsservice kann optional jederzeit kostenpflichtig verlängert bzw. erneuert werden.
Beachten Sie bitte, dass für die Installation sowie Aktivierung der aquasuite Software eine Internetverbindung benötigt wird.
Weitere Hinweise zum Aktualisierungsservice sowie der Aktivierung der aquasuite Software finden Sie hier.
Diesen Artikel haben wir am 01.04.2019 in unseren Katalog aufgenommen.
Herstellerinformationen
Kontakt Hersteller
Aqua Computer GmbH & Co. KG
Gelliehäuser Str. 1
37130 Gleichen
Germany
info@aqua-computer.de
RGBpx
Es folgt ein Produktslider - navigieren Sie mit der Tab-Taste zu den einzelnen Artikeln.
RGBpx-Anschlusskabel, Länge 4 cm
RGBpx-Anschlusskabel, Länge 10 cm
RGBpx-Anschlusskabel, Länge 200 cm
RGBpx Splitty4
RGBpx Splitty4
RGBpx LED-Strip 27,3 cm, Breite 5 mm, 15 adressierbare LEDs
RGBpx LED-Strip 27,3 cm, Breite 5 mm, 30 adressierbare LEDs
RGBpx Beleuchtungsset für PC-Gehäuse, 60 adressierbare LEDs
RGBpx Beleuchtungsset für Monitore, 60 adressierbare LEDs
RGBpx LED-Ring für aqualis 450/880, 15 adressierbare LEDs
RGBpx LED-Ring für aqualis 100/150, 10 adressierbare LEDs
RGBpx LED-Ring für 60 mm Ausgleichsbehälter, 12 adressierbare LEDs
Sensor
Temperatursensor plug&cool
Temperatursensor 70 cm
Temperatursensor inline G1/4
Temperatursensor Innen-/Außengewinde G1/4
Temperatursensor G1/4
Anschlusskabel Durchflusssensor für VISION, OCTO, QUADRO, farbwerk 360
Durchflusssensor high flow LT, G1/4
Durchflusssensor high flow 2, G1/4
Temperatursensor 15 cm
Dieses Produkt ist z.B. kompatibel zu:
RGBpx Adapter für Komponenten mit Mainboardanschluss
RGBpx LED-Ring für ULTITUBE Ausgleichsbehälter, 13 adressierbare LEDs
RGBpx-Slotblende für zwei RGBpx-Verbindungen
cuplex kryos NEXT RGBpx AM5/AM4, Acryl/Nickel
cuplex kryos NEXT RGBpx AM5/AM4 9000/8000/7000/5000/3000, Acryl/Nickel
cuplex kryos NEXT RGBpx 1200/1156/1155/1151/1150, Acetal/Nickel
cuplex kryos NEXT RGBpx 2011/2011-3/2066, Acetal/Nickel
cuplex kryos NEXT RGBpx AM5/AM4, Acetal/Nickel
cuplex kryos NEXT RGBpx AM5/AM4 7000/5000/3000, Acetal/Nickel
cuplex kryos NEXT RGBpx AM5/AM4, Acryl/.925 Silber
cuplex kryos NEXT RGBpx AM5/AM4 9000/8000/7000/5000/3000, Acryl/.925 Silber
cuplex kryos NEXT RGBpx 1200/1156/1155/1151/1150, Acetal/.925 Silber
cuplex kryos NEXT RGBpx AM5/AM4, Acetal/.925 Silber
cuplex kryos NEXT RGBpx AM5/AM4 9000/8000/7000/5000/3000, Acetal/.925 Silber
cuplex kryos NEXT sTRX4 FC, Acryl (kompatibel zu sTR5/SP6)
cuplex kryos NEXT RGBpx black 2011/2011-3/2066, Acryl/Nickel
cuplex kryos NEXT RGBpx black AM5/AM4, Acryl/Nickel
cuplex kryos NEXT RGBpx black AM5/AM4 9000/8000/7000/5000/3000, Acryl/Nickel
cuplex kryos NEXT RGBpx black 1200/1156/1155/1151/1150, Acetal/Nickel
cuplex kryos NEXT RGBpx black 2011/2011-3/2066, Acetal/Nickel
cuplex kryos NEXT RGBpx black AM5/AM4, Acetal/Nickel
cuplex kryos NEXT RGBpx black AM5/AM4 9000/8000/7000/5000/3000, Acetal/Nickel
cuplex kryos NEXT RGBpx black AM5/AM4, Acryl/.925 Silber
cuplex kryos NEXT RGBpx black AM5/AM4 9000/8000/7000/5000/3000, Acryl/.925 Silber
cuplex kryos NEXT RGBpx black AM5/AM4, Acetal/.925 Silber
cuplex kryos NEXT RGBpx black AM5/AM4 9000/8000/7000/5000/3000, Acetal/.925 Silber
RGBpx-Anschlusskabel, Länge 20 cm
cuplex kryos NEXT RGBpx 1851/1700, Acryl/Nickel
cuplex kryos NEXT RGBpx 1851/1700, Acetal/Nickel
cuplex kryos NEXT RGBpx 1851/1700, Acryl/.925 Silber
cuplex kryos NEXT RGBpx 1851/1700, Acetal/.925 Silber
cuplex kryos NEXT RGBpx black 1851/1700, Acryl/Nickel
cuplex kryos NEXT RGBpx black 1851/1700, Acetal/Nickel
cuplex kryos NEXT RGBpx black 1851/1700, Acryl/.925 Silber
cuplex kryos NEXT RGBpx black 1851/1700, Acetal/.925 Silber
Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
RGBpx-Verlängerungskabel, Länge 50 cm
Filter mit Edelstahlgewebe, Absperrhähnen und Einbaublende, G1/4
HUBBY7 interner USB 2.0 Hub
Zuletzt angesehen
farbwerk 360
farbwerk 360
Einstellungen
Versandland
Sprachen
Mein Konto
Kategorien
