Produktbeschreibung
Das "farbwerk nano" ist ein leistungsfähiger RGB-Effektcontroller zur Steuerung von bis zu 90 adressierbaren LEDs, kompatibel zur Aqua Computer RGBpx-Produktlinie.
RGBpx-Controller für bis zu 90 adressierbare LEDs
Das farbwerk nano kann 90 adressierbare LEDs ansteuern. Dabei kann jede LED einzeln in Farbe und Helligkeit eingestellt werden. Insgesamt können 20 LED-Gruppen variabler Größe konfiguriert werden, denen anschließend visuelle Effekte zugeordnet werden können. Die 23 zur Verfügung stehenden Effekte bieten umfangreiche Einstellmöglichkeiten zur weiteren Individualisierung. Viele Effekte bieten außerdem die Möglichkeit, Effektparameter (z. B. Geschwindigkeit) abhängig von aktuellen Sensorwerten zu modifizieren. Unter den zur Verfügung stehenden Effekten befinden sich auch Sound-to-light-Effekte, die auf den aktuell vom Computer ausgegebenen Ton reagieren. Eine herausragende Funktion ist der AMBIENTpx-Effekt, der eine Wiedergabe der Randbereiche des aktuellen Bildschirminhalts auf den angeschlossenen LEDs ermöglicht, wodurch eine sehr effektvolle Hintergrundbeleuchtung um den Computerbildschirm realisiert werden kann.
Die bis zu 20 konfigurierten Effekte können auch mehrfach zugewiesen werden, insgesamt sind 60 Zuweisungen möglich - perfekt, um beispielsweise mehrere Lüfter identisch zu beleuchten.
Transparenz und Effektüberlagerung
Das farbwerk nano ermöglicht es, zusätzlich zu Farbeinstellungen auch eine Transparenz zu definieren. Werden mehrere transparente Effekte gleichzeitig einer LED bzw. einem Abschnitt zugeordnet, werden die Farben entsprechend überlagert.
Profilverwaltung
Eine umfangreiche Profilverwaltung ermöglicht die schnelle Umschaltung zwischen verschiedenen Konfigurationen. Es stehen vier Profile zur Verfügung, denen die konfigurierten Effekte bzw. LED-Abschnitte frei zugeordnet werden können. Die Auswahl des aktiven Profils kann sowohl manuell als auch automatisch anhand von Sensorwerten oder gestarteten Anwendungen auf dem PC erfolgen, so kann beispielsweise leicht eine Umschaltung zwischen Office-Betrieb und Gaming mit völlig unterschiedlicher PC-Beleuchtung realisiert werden. Als Sensorwerte stehen sowohl der Umgebungshelligkeitssensor des farbwerk nano als auch Daten aus dem Aqua Computer Hardware-Monitoring zur Verfügung, so kann eine Profilauswahl beispielsweise auch anhand von CPU-Last oder CPU-Temperatur erfolgen.
Autonomer Betrieb
Das farbwerk nano arbeitet autonom mit einem eigenen Mikroprozessor und kann auch unabhängig von einem PC betrieben werden. Die Konfiguration des farbwerk nano wird im Gerät gespeichert, eine Vielzahl von Funktionen steht auch ohne Verbindung zum PC zur Verfügung.
Kompatibel zu Beleuchtungsprodukten von Drittherstellern
Alternativ zu den von Aqua Computer angebotenen LED-Streifen können unter Verwendung des Produkts RGBpx Splitty4 (Artikel 53267, nicht im Lieferumfang enthalten) auch LED-Lüfter der Marken Corsair und NZXT für Beleuchtungseffekte verwendet werden.
Technische Daten
- Controller für adressierbare LEDs
- ein Kanal für bis zu 90 LEDs
- 20 konfigurierbare Effektcontroller
- vier konfigurierbare Einstellungsprofile
- Intelligenter Taster mit drei Funktionen: Ein-/Ausschalten des Strips, Profilauswahl, Helligkeitseinstellung
- Umgebungshelligkeitssensor
- 16 Softwaresensoren für die Übertragung von Sensordaten vom PC in das Gerät
- USB 2.0 Schnittstelle
- Spannungsversorgung 5 V DC über USB, Stromaufnahme max. 0,5/2 A (konfigurierbar)
Lieferumfang
1x farbwerk nano
1x RGBpx LED-Strip 32 cm, Breite 10 mm, 15 adressierbare LEDs
1x RGBpx-Anschlusskabel, Länge 50 cm
1x USB-Anschlusskabel mit Typ A-Stecker, Länge ca. 2 m
4x Kabelclip, schwarz
1x Anleitung
Systemvoraussetzungen
- Windows 10 oder neuer
- Interner USB 2.0 Anschluss
Demonstrations-Video
Hinweise zum AMBIENTpx-Effekt
Bildschirminhalte, die mittels DRM oder anderer Maßnahmen eine Analyse verbieten, können nicht ausgewertet werden.
Hinweise zur aquasuite Software
Mit der Aktivierung dieses Produkts erhalten Sie die aktuelle Version der aquasuite Software einschließlich Aktualisierungsservice für mindestens sechs (6) Monate. Nach Ablauf des Aktualisierungsservice können Sie die im Aktualisierungszeitraum zuletzt verfügbare Version ohne zeitliche Befristung nutzen und auch erneut installieren.
Der Aktualisierungsservice kann optional jederzeit kostenpflichtig verlängert bzw. erneuert werden.
Beachten Sie bitte, dass für die Installation sowie Aktivierung der aquasuite Software eine Internetverbindung benötigt wird.
Weitere Hinweise zum Aktualisierungsservice sowie der Aktivierung der aquasuite Software finden Sie hier.
Profilverwaltung
Autonomer Betrieb
Technische Daten
Lieferumfang
1x farbwerk nano
1x Anleitung
Diesen Artikel haben wir am 17.05.2019 in unseren Katalog aufgenommen.
Herstellerinformationen
Kontakt Hersteller
Aqua Computer GmbH & Co. KG Gelliehäuser Str. 1
37130 Gleichen
Germany
info@aqua-computer.de
RGBpx
Es folgt ein Produktslider - navigieren Sie mit der Tab-Taste zu den einzelnen Artikeln.
RGBpx-Anschlusskabel, Länge 4 cm
RGBpx-Anschlusskabel, Länge 10 cm
RGBpx-Anschlusskabel, Länge 200 cm
RGBpx Splitty4
RGBpx LED-Strip 27,3 cm, Breite 5 mm, 15 adressierbare LEDs
RGBpx LED-Strip 27,3 cm, Breite 5 mm, 30 adressierbare LEDs
RGBpx Beleuchtungsset für PC-Gehäuse, 60 adressierbare LEDs
RGBpx Beleuchtungsset für Monitore, 60 adressierbare LEDs
RGBpx LED-Ring für aqualis 450/880, 15 adressierbare LEDs
RGBpx LED-Ring für aqualis 100/150, 10 adressierbare LEDs
RGBpx LED-Ring für 60 mm Ausgleichsbehälter, 12 adressierbare LEDs
RGBpx Adapter für Komponenten mit Mainboardanschluss
Dieses Produkt ist z.B. kompatibel zu:
RGBpx LED-Ring für ULTITUBE Ausgleichsbehälter, 13 adressierbare LEDs
RGBpx-Slotblende für zwei RGBpx-Verbindungen
RGBpx-Anschlusskabel, Länge 20 cm
Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
AMPINEL 12V-2x6 Grafikkarten-Powermanagement, Typ A
Temperatursensor 70 cm (Miniaturstecker)
Temperatursensor 5 cm (Miniaturstecker)
Zuletzt angesehen
farbwerk nano (extern)
Blende ASUS X38 (Maximus Formula/Extreme, P5E, P5E3) für twinplex, twinplex pro und twinplex XT
farbwerk nano (intern)
Dichtung 37 x 1,5 mm für compacttube
cuplex kryos NEXT VARIO mit VISION AM5/AM4 9000/8000/7000/5000/3000, Nickel/.925 Silber
Montagesatz aqualis 450/880 für LEAKSHIELD
