Produktbeschreibung
Der cuplex kryos NEXT stellt einen neuen Meilenstein der Entwicklung von CPU-Wasserkühlern dar. Jedes Detail wurde analysiert, optimiert und getestet, um Perfektion in den Bereichen Kühlleistung, Montage und Funktionsumfang zu erreichen. Entstanden ist nicht nur ein CPU-Kühler, der neue Maßstäbe bei der Kühlleistung setzt - eine ganze Modellfamilie deckt ein Spektrum von Farb- und Ausstattungsvarianten ab. Weltweit einmalig bei CPU-Wasserkühlern ist bei den VARIO-Modellen eine im Betrieb verformbare Bodenplatte - nie zuvor konnte ein CPU-Kühler im laufenden Betrieb auf optimale Passform zur CPU eingestellt werden. Die Modelle mit VISION-Modul sind mit leistungsfähiger Elektronik ausgestattet: Ein hochauflösendes OLED-Display, integrierte Wassertemperaturmessung und USB-Schnittstelle sind nur drei Beispiele aus dem Funktionsumfang.
Kühlerboden mit Mikrostruktur
Der Kühlerboden des cuplex kryos NEXT ist mit einer extrem feinen Mikrostruktur ausgestattet, die Strukturbreite liegt bei unter 200 µm. Das Kühlmittel strömt über eine im Kühlergehäuse integrierte Flachdüse mittig auf die Mikrostruktur und wird von dort in zwei Richtungen abgeführt. Der Kühlerboden ist je nach Kühlervariante aus Kupfer, vernickeltem Kupfer oder .925 Sterlingsilber hergestellt.
Halterungssystem
Das Halterungssystem des cuplex kryos NEXT besteht aus massiven Edelstahlblechen in 2,5 mm Materialstärke, in die vernickelte Federbecher eingepresst sind. Rändelschrauben und Federn befestigen den Kühler auf dem Mainboard, im montierten Zustand wirkt das Haltesystem aufgrund der Federbecher und der niedrigen Bauhöhe optisch sehr aufgeräumt. Alle Halterungsvarianten haben einen definierten Anschlag für eine optimale Anpresskraft und Kraftverteilung. Die Rändelschrauben können von Hand montiert werden, zusätzlich erlaubt ein Innensechskantantrieb eine einfache Montage.
Die Kühlervarianten für Sockel 1851/1700 sind mit einer Backplate mit Gummiabdeckung ausgerüstet, die das Mainboard zusätzlich stabilisiert.
Für eine optimale Performance liegt jedem cuplex kryos NEXT 0,5 Gramm hervorragende Wärmleitpaste bei, die zur einfachen Anwendung in einer Spritze verpackt ist. Auch ein Kunststoffspatel zum Auftragen liegt bei. Die Paste hat eine hohe Wärmeleitfähigkeit und verteilt sich dank niedriger Viskosität bei der Montage sehr gut zwischen CPU und Wasserkühler. Die mitgelieferte Menge reicht für ca. fünf Montagen des Kühlers.
Farbvarianten
Das Kühlergehäuse steht verschiedenen Materialien und Beschichtungen zur Verfügung:
Acetal schwarz: Schwarz glänzender Hochleistungskunststoff
Acrylglas: Transparentes Gehäuse mit Beleuchtungsmöglichkeit
Kupfer: Rötlich glänzend
Messing vernickelt: Hell metallisch glänzend
Messing PVD beschichtet: Hochwertige Mehrlagenbeschichtung mit dunkel-metallischem Glanz
Materialkombination
Kupfer/Kupfer: Gehäuse Kupfer, Kühlerboden Kupfer
Technische Daten
Abmessungen:
Sockel 1700: 94 x 94 x 22 mm (Schrauben und Backplate nicht inbegriffen)
Anschlussgewinde: G1/4
Abstand Anschlussgewinde: 28 mm
Lieferumfang
- Montierter Kühler
- Backplate
- Befestigungssatz (Schrauben, Federn, etc.)
- Wärmeleitpaste, ca. 0,5 Gramm in Spritze
- Kunststoffspatel
- Montageanleitung
Präsentations-Video:
Reviews:
TechPowerUp
ComputerBase
Cooling Technique
Thermalbench
Overclockers.com
Review Studio
Hardwareoverclock.com
Halterungssystem
Farbvarianten
Materialkombination
Technische Daten
Abmessungen:
Lieferumfang
- Montierter Kühler
- Backplate
- Kunststoffspatel
- Montageanleitung
Reviews:
TechPowerUp
ComputerBase
Cooling Technique
Thermalbench
Overclockers.com
Review Studio
Diesen Artikel haben wir am 23.11.2021 in unseren Katalog aufgenommen.
Herstellerinformationen
Kontakt Hersteller
Aqua Computer GmbH & Co. KG Gelliehäuser Str. 1
37130 Gleichen
Germany
info@aqua-computer.de
Anschlüsse
Es folgt ein Produktslider - navigieren Sie mit der Tab-Taste zu den einzelnen Artikeln.
Schlauchverschraubung 10/8 mm G 1/4 mit O-Ring
Schlauchverschraubung 8/6 mm G 1/4 mit O-Ring
Schlauchverschraubung 11/8 mm G 1/4
Schlauchverschraubung 13/10 mm G 1/4 mit O-Ring
Anschluss plug&cool gerade G 1/4
Backplate
Reinforced Backplate für Sockel 1851/1700
Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
Filter mit Edelstahlgewebe, Absperrhähnen und Einbaublende, G1/4
Pumpenadapter für D5-Pumpen, kompatibel mit aqualis Basis, G1/4
Dichtung 53 x 1,5 mm, z.B. für kryos NEXT
Barrow Schlauchverschraubung 16/10 mm G1/4, silber
Barrow Adapter 90°, drehbar, Innen-/Außengewinde G1/4, silber
Schlauch Aqua Computer 16/10 mm PVC transparent, Rev. 2
Zuletzt angesehen
cuplex kryos NEXT 1851/1700, Kupfer/Kupfer
Dichtung 28,3 x 1,78 mm für Durchflusssensor
Barrow Verlängerung 30 mm, Innen-/Außengewinde G1/4, schwarz
Gerader Verbinder plug&cool Kunststoff
Beleuchtungseinsatz G1/8 inkl. Dichtung
