Reinforced Backplate für Sockel 1851/1700
Art.Nr.: 21888
GTIN/EAN: 4260473315155
HAN: 21888
Wenn mehr als ein Produktbild existiert, können Sie die "Zurück-" und "Vor-Button" nutzen, um zwischen den Bildern zu navigieren. Zum Vergrößern klicken Sie auf das Bild.
Für eine größere Ansicht klicken Sie auf das Bild!
22,90 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Produktbeschreibung
Verstärkte, hochstabile Backplate für Sockel 1851/1700 Mainboards. Durch die erhöhte Stabilität wird gegenüber aus Blech geformten Backplates häufig eine deutlich bessere Kühlleistung des Prozessorkühlers erzielt.
Die Backplate ist aus massivem Aluminium gefertigt und schwarz eloxiert. Sie ersetzt auch die rückseitige Metallplatte des Prozessorsockels und wird direkt mit dem Haltemechanismus des Prozessorsockels verschraubt. Durch die starre Verbindung wird eine Verformung des Mainboards im Prozessorbereich auf ein absolutes Minimum reduziert und der empfindliche Prozessorsockel geschützt - sehr zu empfehlen bei häufigen Montagen oder bei Verwendung von Kühlern mit erhöhtem Anpressdruck.
Zur elektrischen Isolation und zum Schutz der empfindlichen Leiterbahnen auf der Unterseite des Mainboards ist eine Kunststofffolie im relevanten Bereich auf der Backplate aufgebracht.
Abmessungen:
ca. 86 x 86 x 7 mm
Kompatibel zu:
cuplex kryos NEXT für Sockel 1851/1700
Kühler anderer Hersteller mit Befestigung über M4-Gewinde
Lieferumfang:
Eine Backplate aus schwarz eloxiertem Aluminium
Vier Schrauben
Hinweis:
Zur Montage wird ein TX15- sowie ein TX20-Schraubendreher benötigt, nicht im Lieferumfang enthalten.
Diesen Artikel haben wir am 23.08.2024 in unseren Katalog aufgenommen.
Herstellerinformationen
Kontakt Hersteller
Aqua Computer GmbH & Co. KG
Gelliehäuser Str. 1
37130 Gleichen
Germany
info@aqua-computer.de
Dieses Produkt ist z.B. kompatibel zu:
Es folgt ein Produktslider - navigieren Sie mit der Tab-Taste zu den einzelnen Artikeln.
cuplex kryos NEXT 1851/1700, Nickel/Nickel
cuplex kryos NEXT 1851/1700, Kupfer/Kupfer
cuplex kryos NEXT 1851/1700, Acetal/Kupfer
cuplex kryos NEXT 1851/1700, Acetal/Nickel
cuplex kryos NEXT 1851/1700, PVD/Nickel
cuplex kryos NEXT 1851/1700, Nickel/.925 Silber
cuplex kryos NEXT 1851/1700, Kupfer/.925 Silber
cuplex kryos NEXT 1851/1700, Acetal/.925 Silber
cuplex kryos NEXT 1851/1700, PVD/.925 Silber
cuplex kryos NEXT mit VISION 1851/1700, Nickel/Nickel
cuplex kryos NEXT mit VISION 1851/1700, Kupfer/Kupfer
cuplex kryos NEXT mit VISION 1851/1700, Acetal/Kupfer
cuplex kryos NEXT mit VISION 1851/1700, Acetal/Nickel
cuplex kryos NEXT mit VISION 1851/1700, PVD/Nickel
cuplex kryos NEXT mit VISION 1851/1700, Acryl/Nickel
cuplex kryos NEXT mit VISION 1851/1700, Nickel/.925 Silber
cuplex kryos NEXT mit VISION 1851/1700, Kupfer/.925 Silber
cuplex kryos NEXT mit VISION 1851/1700, Acetal/.925 Silber
cuplex kryos NEXT mit VISION 1851/1700, PVD/.925 Silber
cuplex kryos NEXT mit VISION 1851/1700, Acryl/.925 Silber
cuplex kryos NEXT VARIO 1851/1700, Nickel/Nickel
cuplex kryos NEXT VARIO mit VISION 1851/1700, Nickel/Nickel
cuplex kryos NEXT VARIO 1851/1700, Nickel/.925 Silber
cuplex kryos NEXT VARIO mit VISION 1851/1700, Nickel/.925 Silber
cuplex kryos NEXT RGBpx 1851/1700, Acryl/Nickel
cuplex kryos NEXT RGBpx 1851/1700, Acetal/Nickel
cuplex kryos NEXT RGBpx 1851/1700, Acryl/.925 Silber
cuplex kryos NEXT RGBpx 1851/1700, Acetal/.925 Silber
cuplex kryos NEXT RGBpx black 1851/1700, Acryl/Nickel
cuplex kryos NEXT RGBpx black 1851/1700, Acetal/Nickel
cuplex kryos NEXT RGBpx black 1851/1700, Acryl/.925 Silber
cuplex kryos NEXT RGBpx black 1851/1700, Acetal/.925 Silber
cuplex kryos NEXT VARIO mit VISION 1851/1700, PVD/Nickel, 2. Wahl
cuplex kryos NEXT VARIO 1851/1700, Schiefergrau/Nickel
cuplex kryos NEXT VARIO 1851/1700, Schiefergrau/.925 Silber
Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
Austauschmembran für LEAKSHIELD
Double Protect Ultra 1l - gelb
ULTITOP DUAL D5 Pumpenadapter für zwei D5-Pumpen, G1/4
Barrow Inline-Filter mit Innengewinde G1/4, schwarz
Zuletzt angesehen
airplex modularity system 280 mm, Alu-Lamellen, D5 NEXT Pumpe, Edelstahl-Seitenteile
Schlauch PUR blau, plug&cool
Umrüstsatz Sockel 2011(-3)/2066 für cuplex PRO
cuplex kryos NEXT mit VISION 2011/2011-3/2066, PVD/Nickel
Einstellungen
Versandland
Sprachen
Mein Konto
Kategorien
