Produktbeschreibung
Der cuplex kryos NEXT stellt einen neuen Meilenstein der Entwicklung von CPU-Wasserkühlern dar. Jedes Detail wurde analysiert, optimiert und getestet, um Perfektion in den Bereichen Kühlleistung, Montage und Funktionsumfang zu erreichen. Entstanden ist nicht nur ein CPU-Kühler, der neue Maßstäbe bei der Kühlleistung setzt - eine ganze Modellfamilie deckt ein Spektrum von Farb- und Ausstattungsvarianten ab. Weltweit einmalig bei CPU-Wasserkühlern ist bei den VARIO-Modellen eine im Betrieb verformbare Bodenplatte - nie zuvor konnte ein CPU-Kühler im laufenden Betrieb auf optimale Passform zur CPU eingestellt werden. Die Modelle mit VISION-Modul sind mit leistungsfähiger Elektronik ausgestattet: Ein hochauflösendes OLED-Display, integrierte Wassertemperaturmessung und USB-Schnittstelle sind nur drei Beispiele aus dem Funktionsumfang.
Kühlerboden mit Mikrostruktur
Der Kühlerboden des cuplex kryos NEXT ist mit einer extrem feinen Mikrostruktur ausgestattet, die Strukturbreite liegt bei unter 200 µm. Das Kühlmittel strömt über eine im Kühlergehäuse integrierte Flachdüse mittig auf die Mikrostruktur und wird von dort in zwei Richtungen abgeführt. Der Kühlerboden ist je nach Kühlervariante aus Kupfer, vernickeltem Kupfer oder .925 Sterlingsilber hergestellt.
Halterungssystem
Das Halterungssystem des cuplex kryos NEXT besteht aus massiven Edelstahlblechen in 2,5 mm Materialstärke, in die vernickelte Federbecher eingepresst sind. Rändelschrauben und Federn befestigen den Kühler auf dem Mainboard, im montierten Zustand wirkt das Haltesystem aufgrund der Federbecher und der niedrigen Bauhöhe optisch sehr aufgeräumt. Alle Halterungsvarianten haben einen definierten Anschlag für eine optimale Anpresskraft und Kraftverteilung. Die Rändelschrauben können von Hand montiert werden, zusätzlich erlaubt ein Innensechskantantrieb eine einfache Montage.
Die Kühlervarianten für Sockel 115x bzw. AM3 sind mit einer Backplate mit Silikonabdeckung ausgerüstet, die das Mainboard zusätzlich stabilisiert. Bei Sockel 2011 bzw. AM5/AM4 ist eine Backplate bereits Teil des Mainboard-Prozessorsockels, eine zusätzliche Backplate wird hier nicht benötigt.
Bei Verwendung der Halterungsvariante AM5/AM4 9000/8000/7000/5000/3000 ist der Kühlkörper nicht mittig auf der CPU positioniert, sondern dem asymmetrischen inneren Aufbau dieser CPU-Serien entsprechend für eine optimale Wärmeabfuhr etwas außermittig versetzt.
Für eine optimale Performance liegt jedem cuplex kryos NEXT 0,5 Gramm hervorragende Wärmleitpaste bei, die zur einfachen Anwendung in einer Spritze verpackt ist. Auch ein Kunststoffspatel zum Auftragen liegt bei. Die Paste hat eine hohe Wärmeleitfähigkeit und verteilt sich dank niedriger Viskosität bei der Montage sehr gut zwischen CPU und Wasserkühler. Die mitgelieferte Menge reicht für ca. fünf Montagen des Kühlers.
VISION: Integrierte Elektronik
Die VISION-Varianten des cuplex kryos NEXT sind mit einer Mikroprozessorsteuerung und OLED-Grafikdisplay ausgestattet. Zu den wichtigsten Eigenschaften gehören:
- Wassertemperaturmessung im Kühler integriert
- Anschlussmöglichkeit für einen Durchflusssensor oder alternativ Alarmausgang
- USB-Schnittstelle zum PC
- aquabus-Schnittstelle zum Datenaustausch mit einem aquaero 5 oder 6
- Konfigurierbare Anzeigeseiten im Display
- Anzeige vielfältiger Hardwaredaten im Display per aquasuite-Software, z. B. aktuelle Prozessorlast
In die Acryl-Varianten des cuplex kryos NEXT mit VISION ist zusätzlich eine RGB-LED zur Beleuchtung integriert, die temperaturabhängig oder per USB gesteuert werden kann.
Wegen des begrenzten Platzes können maximal zwei Anschlusskabel in den Kühler geführt werden, mögliche Kombinationen sind daher:
- USB und aquabus
- USB und Durchflussmessung oder Alarmausgang
- aquabus und Durchflussmessung oder Alarmausgang
Farbvarianten
Das Kühlergehäuse steht verschiedenen Materialien und Beschichtungen zur Verfügung:
Acetal schwarz: Schwarz glänzender Hochleistungskunststoff
Acrylglas: Transparentes Gehäuse mit Beleuchtungsmöglichkeit
Kupfer: Rötlich glänzend
Messing vernickelt: Hell metallisch glänzend
Messing PVD beschichtet: Hochwertige Mehrlagenbeschichtung mit dunkel-metallischem Glanz
Materialkombination
Nickel/Nickel: Gehäuse Messing vernickelt, Kühlerboden Kupfer vernickelt
Technische Daten
Abmessungen:
Sockel AM5/AM4: 111 x 75 x 22 mm (Schrauben nicht inbegriffen)
Anschlussgewinde: G1/4
Abstand Anschlussgewinde: 24 mm
Lieferumfang
- Montierter Kühler
- Internes USB-Anschlusskabel, Länge ca. 100 cm (vormontiert)
- Befestigungssatz (Schrauben, Federn, etc.)
- Wärmeleitpaste, ca. 0,5 Gramm in Spritze
- Kunststoffspatel
- Montageanleitung
Präsentations-Video:
Reviews:
TechPowerUp
ComputerBase
Cooling Technique
Thermalbench
Overclockers.com
Review Studio
Hardwareoverclock.com
Hinweise zur aquasuite Software:
Mit der Aktivierung dieses Produkts erhalten Sie die aktuelle Version der aquasuite Software einschließlich Aktualisierungsservice für mindestens sechs (6) Monate. Nach Ablauf des Aktualisierungsservice können Sie die im Aktualisierungszeitraum zuletzt verfügbare Version ohne zeitliche Befristung nutzen und auch erneut installieren.
Der Aktualisierungsservice kann optional jederzeit kostenpflichtig verlängert bzw. erneuert werden.
Beachten Sie bitte, dass für die Installation sowie Aktivierung der aquasuite Software eine Internetverbindung benötigt wird.
Weitere Hinweise zum Aktualisierungsservice sowie der Aktivierung der aquasuite Software finden Sie hier.
Halterungssystem
- USB und aquabus
Farbvarianten
Materialkombination
Technische Daten
Abmessungen:
Lieferumfang
- Montierter Kühler
- Kunststoffspatel
- Montageanleitung
Reviews:
TechPowerUp
ComputerBase
Cooling Technique
Thermalbench
Overclockers.com
Review Studio
Diesen Artikel haben wir am 07.04.2020 in unseren Katalog aufgenommen.
Herstellerinformationen
Kontakt Hersteller
Aqua Computer GmbH & Co. KG Gelliehäuser Str. 1
37130 Gleichen
Germany
info@aqua-computer.de
Anschlüsse
Es folgt ein Produktslider - navigieren Sie mit der Tab-Taste zu den einzelnen Artikeln.
Schlauchverschraubung 10/8 mm G 1/4 mit O-Ring
Schlauchverschraubung 8/6 mm G 1/4 mit O-Ring
Schlauchverschraubung 11/8 mm G 1/4
Schlauchverschraubung 13/10 mm G 1/4 mit O-Ring
Anschluss plug&cool gerade G 1/4
Backplate
Reinforced Backplate für Sockel AM5
VISION
aquabus-Kabel 4-polig für VISION, OCTO, QUADRO, D5 NEXT
Verbindungskabel Alarmausgang Miniaturstecker zu Mainboard-Powertaster
Durchflusssensor high flow 2, G1/4
Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
Double Protect Ultra 1l
Durchflusssensor high flow NEXT, G1/4
internes USB-Anschlusskabel 100 cm mit Miniaturstecker
Adapter aquastream und Eheim 1046 Druckseite auf G1/4
Adaptersatz für 1046 und aquastream auf G1/4
Zuletzt angesehen
cuplex kryos NEXT mit VISION AM5/AM4 9000/8000/7000/5000/3000, Nickel/Nickel
cuplex kryos NEXT AM5/AM4 9000/8000/7000/5000/3000, Nickel/Nickel
Barrow 12 mm Hardtube-Verschraubung G1/4, verlängerte Ausführung, silber
cuplex kryos NEXT mit VISION 1851/1700, PVD/Nickel
airplex modularity system 480 mm, Alu-Lamellen, D5 NEXT Pumpe, Edelstahl-Seitenteile
Schraube M5 x 14 mm, flacher Zylinderkopf, Innensechskant, A2
