Produktbeschreibung
Perfekt an den geänderten Chipaufbau der dritten Threadripper-Generation angepasster Prozessorkühler für sTRX4 und sTR5/SP6.
Kühlerboden mit Mikrostruktur
Alle Bauteile des Kühlers werden am deutschen Stammsitz von Aqua Computer CNC-gefertigt. Der Kupferboden bietet eine riesige Kühlstruktur (51 x 45 mm), die zudem mit der feinsten bei uns gefertigten Strukturgröße (kleiner 0,2 mm) bearbeitet wird. Diese bildet die optimale Basis für die herausragende Kühlleistung des cuplex kryos NEXT sTRX4 FC.
Die Kontaktfläche zur CPU wird in einem speziellen Verfahren hochgenau bearbeitet und anschließend poliert, um einen optimalen Wärmeübergang zu garantieren. Zudem wird die Bodenplatte durch eine Nickelschicht veredelt.
Volle Prozessorabdeckung
Das Kürzel "FC" im Namen des Kühlers steht für "Full Cover" - der Kühlerboden deckt den gesamten Prozessor ab. Wärme entsteht in einer CPU nicht gleichmäßig, sondern konzentriert in einigen Bereichen. Speziell an die dritte Prozessorgeneration angepasst, sorgt eine optimierte Führung des Kühlmittels im Inneren des Kühlers für höchste Kühlleistung dort, wo die Wärme entsteht.
Halterungssystem
Das Halterungssystem des cuplex kryos NEXT sTRX4 FC erlaubt eine einfache Montage auf dem Prozessorsockel. Versenkte Federn sowie Schrauben mit definiertem Anschlag sorgen für eine optimale Anpresskraft und Kraftverteilung.
Für eine optimale Performance liegt hervorragende Wärmleitpaste bei. Es handelt sich um 1 Gramm Thermal Grizzly Kryonaut, zur einfachen Anwendung in einer Spritze verpackt. Auch ein Kunststoffspatel zum Auftragen liegt bei. Die Paste hat eine hohe Wärmeleitfähigkeit und verteilt sich dank niedriger Viskosität bei der Montage sehr gut zwischen CPU und Wasserkühler.
Materialkombination
Material Kühlerboden: Kupfer, vernickelt
Material Kühlergehäuse: Acetal, schwarz
Technische Daten
Abmessungen: ca. 117 x 77 x 16 mm (Schrauben nicht inbegriffen)
Anschlussgewinde: G1/4
Abstand Anschlussgewinde: 69 mm
Kompatible Prozessorsockel: sTR5, SP6, sTRX4, sWRX8, TR4, SP3
Lieferumfang
- Montierter Kühler
- Befestigungssatz (Schrauben, Federn)
- Wärmeleitpaste Thermal Grizzly Kryonaut, ca. 1 Gramm in Spritze
- Kunststoffspatel
- Montageanleitung
Halterungssystem
Materialkombination
Technische Daten
Lieferumfang
- Montierter Kühler
- Kunststoffspatel
- Montageanleitung
Diesen Artikel haben wir am 12.06.2020 in unseren Katalog aufgenommen.
Herstellerinformationen
Kontakt Hersteller
Aqua Computer GmbH & Co. KG Gelliehäuser Str. 1
37130 Gleichen
Germany
info@aqua-computer.de
Anschlüsse
Es folgt ein Produktslider - navigieren Sie mit der Tab-Taste zu den einzelnen Artikeln.
Schlauchverschraubung 10/8 mm G 1/4 mit O-Ring
Schlauchverschraubung 8/6 mm G 1/4 mit O-Ring
Schlauchverschraubung 11/8 mm G 1/4
Schlauchverschraubung 13/10 mm G 1/4 mit O-Ring
Anschluss plug&cool gerade G 1/4
Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
Gehäusedurchführung plug&cool Metall
Verschlusskappe plug&cool Kunststoff
Anschluss plug&cool gerade G 1/8
Anschluss plug&cool gerade G 1/8 Innengewinde
Dichtung 11,11 x 1,78 mm für Anschlüsse G1/4
aquatube G1/4 Delrin schwarz
Zuletzt angesehen
cuplex kryos NEXT sTRX4 FC, Acetal (kompatibel zu sTR5/SP6)
PVC-Schlauch 8x1,5 mm (11/8 mm)
airplex radical 4/420, Alu-Lamellen
Barrow Verlängerung 30 mm, Innen-/Außengewinde G1/4, silber
Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T Plus
