Produktbeschreibung
Kombinierter GPU/RAM/Spannungsregler-Kühler für Grafikkarten vom Typ Radeon RX Vega 64, Radeon RX Vega 56 und Radeon Vega Frontier Edition mit 8 GB bzw. 16 GB HBM2-Speicher nach Referenzdesign. Dieser Kühler vereint die Funktionen von Grafikchipkühler, Speicher- und Spannungsreglerkühlern in einem eleganten und sehr flachen Wasserkühler.
Der Kühler ist mit einer großflächigen Kühlstruktur sowie einer Jetplate ausgestattet, das Kühlmittel wird außerdem über die Spannungsregler und Spulen der Grafikkarte geführt. Die optimierte Kühlmittelführung sorgt für einen sehr geringen Durchflusswiderstand. Durch eine präzise Fertigung werden beim kryographics GPU und HBM2-Speicher direkt mit Wärmeleitpaste als Kontaktmittel gekühlt. Dies sorgt für die bestmögliche Anbindung zwischen Grafikkarte und Kühler. Für die Spannungsregler und Spulen wird ein Wärmeleitpad von sehr hoher Qualität mitgeliefert. Alle Befestigungsgewinde sind mit Abstandshaltern aus vernickeltem Messing ausgestattet, dadurch kann die Grafikkarte praktisch nicht mehr verziehen und die Montage ist kinderleicht.
Optional ist auch die Verwendung der Original-Backplate der Grafikkarte weiterhin möglich.
Eine im Acrylglas integrierte, rote LED-Beleuchtung wird mit dem vorhandenen Anschluss der Grafikkarte verbunden und sorgt für eine effektvolle Beleuchtung des Kühlers. Der LED-Streifen selbst ist dabei praktisch unsichtbar.
Die kryographics-Serie ist mit einem neuen Anschlussterminal aus Delrin ausgestattet, das gegenüber vorherigen der aquagrafx-Serie über einen deutlich größeren Querschnitt und somit über einen niedrigeren Durchflusswiderstand verfügt. Dieses wird von der Seite mit 3 Montageschrauben fixiert und bietet die Möglichkeit, Anschlüsse von beiden Seiten einzuschrauben. Entsprechend werden zwei Verschlusschrauben mitgeliefert. Die Anschlussgewinde sind in G1/4 ausgeführt. Das Anschlussterminal läßt sich für Crossfire-Betrieb gegen kryoconnect Direktverbindungssätze austauschen (Art. 23551, 23552 oder 23553, nicht im Lieferumfang enthalten).
Materialien:
Grundkörper Kupfer, vernickelt
Deckel Acrylglas, Rahmen und Einleger Edelstahl
Anschlussterminal Acetal
Lieferumfang:
Kühler ohne Anschlüsse (Gewinde G1/4)
Montagematerial incl. Wärmeleitpad
zwei Verschlussschrauben
Hinweise: Lieferung ohne Grafikkarte! Der Kühler wird ohne Anschlüsse geliefert, bitte bestellen Sie passende Anschlüsse separat. Die Anschlußgewinde sind als G1/4-Gewinde ausgeführt. Zur Montage wird zusätzlich noch Wärmeleitpaste benötigt.
Materialien:
Lieferumfang:
Diesen Artikel haben wir am 29.08.2017 in unseren Katalog aufgenommen.
Herstellerinformationen
Kontakt Hersteller
Aqua Computer GmbH & Co. KG Gelliehäuser Str. 1
37130 Gleichen
Germany
info@aqua-computer.de
Anschlüsse
Es folgt ein Produktslider - navigieren Sie mit der Tab-Taste zu den einzelnen Artikeln.
Schlauchverschraubung 10/8 mm G 1/4 mit O-Ring
Schlauchverschraubung 10/8 mm G 1/4 m. O-Ring gewinkelt, drehbar
Schlauchverschraubung 8/6 mm G 1/4 mit O-Ring
Schlauchverschraubung 8/6 mm G 1/4 m. O-Ring gewinkelt, drehbar
Schlauchverschraubung 11/8 mm G 1/4
Schlauchverschraubung 11/8 mm G 1/4 gewinkelt, drehbar
Schlauchverschraubung 13/10 mm G 1/4 mit O-Ring
Schlauchverschraubung 13/10 mm G 1/4 m. O-Ring gewinkelt, drehbar
Anschluss plug&cool gerade G 1/4
Anschluss plug&cool gewinkelt G 1/4, drehbar
Zubehör
kryoconnect für kryographics, Breite 4 Slots für 2 Grafikkarten
kryoconnect für kryographics, Breite 5 Slots für 2 oder 3 Grafikkarten
kryoconnect für kryographics, Breite 7 Slots für max. 7 Grafikkarten
Single Slot Blende für R9 Fury X / Nano, RX Vega 64 / 56 und Frontier Edition
VISION Glow Anschlussterminal für kryographics
Austausch-LED-Streifen für kryographics RX Vega, grüne LEDs
Austausch-LED-Streifen für kryographics RX Vega, blaue LEDs
Austausch-LED-Streifen für kryographics RX Vega, weiße LEDs
Dieses Produkt ist z.B. kompatibel zu:
Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
Schlauch ClearFlex60 13/10 mm klar
Double Protect Ultra 1l - grün
Aerocool DP-600 12V DC Pumpe
airplex radical 4/240, Alu-Lamellen
Thermal Grizzly Kryonaut Wärmeleitpaste - 1 Gramm
Zuletzt angesehen
kryographics für Radeon RX Vega 64/Vega 56 acrylic glass edition, vernickelte Ausführung
Satz Standfüße für airplex modularity system, flach liegend/breite Standfläche
cuplex kryos NEXT mit VISION 1200/1156/1155/1151/1150, PVD/Nickel
aquaduct 240/360/720 Anschlusskabel, 15pol. Stecker/Buchse, ca. 1,8 m
Spannungswandler-Kühler für 790i Mainboards (eine Nase) Kupfer-Edition ohne Anschlüsse
Dichtung 46 x 2 mm für Pumpendeckel 1048
