Produktbeschreibung
Fullcover-Wasserkühler für Grafikkarten vom Typ NVIDIA RTX 2080 nach Referenzdesign, kompatibel zu SLI NVLink Brücken.
Der aus einem massiven Kupferblock gefräste Kühlerboden deckt die gesamte Platine der Grafikkarte ab und hat Kontakt zu allen zu kühlenden Bauelementen. Im Bereich der GPU sorgt eine Jetplate aus Edelstahl für optimale Kühlleistung, während breite Kanäle in anderen Bereichen des Kühlers einen niedrigen Durchflusswiderstand garantieren.
Der Deckel des Kühlers ist aus Acrylglas gefertigt und wird durch einem Rahmen aus schwarz eloxiertem Aluminium verstärkt. Zur Beleuchtung sind 15 individuell adressierbare RGBpx-LEDs in den Kühler integriert, die mit einem Aqua Computer Gerät mit RGBpx-Ausgang oder einem Mainboard mit kompatiblen Ausgang verbunden werden können.
Die kryographics NEXT Baureihe übernimmt bewährte Eigenschaften der kryographics Baureihe:
- Relevante Kontaktflächen sind für optimalen Wärmeübergang spiegelnd poliert.
- Direkter Kontakt zu GPU und RAM, hochwertiges Wärmeleitpad für weitere Komponenten wie Spannungsregler enthalten.
- Alle Befestigungsgewinde sind für einfache Montage mit Abstandshaltern aus Metall ausgestattet.
- Anschlussgewinde G1/4 wahlweise von beiden Seiten verwendbar, zwei Verschlussschrauben enthalten.
- Austauschbares Anschlussterminal.
- Volle Kompatibilität zu kryographics-Anschlussterminals mit VISION Modul und kryoconnect SLI-Verbindern.
Kompatible Produkte für die integrierte RGBpx-Beleuchtung:
- Alle Aqua Computer Produkte mit RGBpx-Ausgang, z. B. Quadro Lüftersteuerung (Artikel 53256, im Lieferumfang nicht enthalten)
- Mainboards des Herstellers ASUS mit Anschlussmöglichkeit für adressierbare RGB-LEDs
Materialien:
Grundkörper: Kupfer, vernickelt
Deckel: Acrylglas
Rahmen: Eloxiertes Aluminium
Jetplate: Edelstahl
Anschlussterminal: Acetal
Lieferumfang:
Kühler ohne Anschlüsse (Gewinde G1/4)
Zwei Verschlussschrauben G1/4
Wärmeleitpaste Thermal Grizzly Kryonaut, ca. 1 Gramm in Spritze
Kunststoffspatel
Wärmeleitpad
Befestigungsmaterial
RGBpx-Anschlusskabel 50 cm
RGBpx Anschlusskabel für ASUS-Mainboards mit Anschlussmöglichkeit für adressierbare RGB-LEDs
Hinweise:
Lieferung ohne Grafikkarte. Der Kühler wird ohne Anschlüsse geliefert, bitte bestellen Sie passende Anschlüsse separat.
Materialien:
Deckel: Acrylglas
Jetplate: Edelstahl
Lieferumfang:
Kunststoffspatel
Wärmeleitpad
Hinweise:
Diesen Artikel haben wir am 17.05.2019 in unseren Katalog aufgenommen.
Herstellerinformationen
Kontakt Hersteller
Aqua Computer GmbH & Co. KG Gelliehäuser Str. 1
37130 Gleichen
Germany
info@aqua-computer.de
Anschlüsse
Es folgt ein Produktslider - navigieren Sie mit der Tab-Taste zu den einzelnen Artikeln.
Schlauchverschraubung 10/8 mm G 1/4 mit O-Ring
Schlauchverschraubung 10/8 mm G 1/4 m. O-Ring gewinkelt, drehbar
Schlauchverschraubung 8/6 mm G 1/4 mit O-Ring
Schlauchverschraubung 8/6 mm G 1/4 m. O-Ring gewinkelt, drehbar
Schlauchverschraubung 11/8 mm G 1/4
Schlauchverschraubung 11/8 mm G 1/4 gewinkelt, drehbar
Schlauchverschraubung 13/10 mm G 1/4 mit O-Ring
Schlauchverschraubung 13/10 mm G 1/4 m. O-Ring gewinkelt, drehbar
Anschluss plug&cool gerade G 1/4
Anschluss plug&cool gewinkelt G 1/4, drehbar
Zubehör
kryoconnect für kryographics, Breite 4 Slots für 2 Grafikkarten
kryoconnect für kryographics, Breite 5 Slots für 2 oder 3 Grafikkarten
kryoconnect für kryographics, Breite 7 Slots für max. 7 Grafikkarten
VISION Glow Anschlussterminal für kryographics
Backplate für kryographics NEXT RTX 2080, passiv
Backplate für kryographics NEXT RTX 2080, aktiv XCS
VISION RGBpx Anschlussterminal für kryographics
Dieses Produkt ist z.B. kompatibel zu:
Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
Backplate für kryographics NEXT RTX 2080 Ti / Titan RTX, aktiv XCS
Barrow Acryl-Hardtube 16/12 mm, Länge 500 mm
VISION Glow Tischgerät mit IR-Empfänger und Umgebungstemperaturmessung
ULTITUBE D5 200 Ausgleichsbehälter mit D5 PWM Pumpe
Barrow PETG-Hardtube 16/12 mm, Länge 500 mm
Zuletzt angesehen
kryographics NEXT RTX 2080 vernickelte Ausführung
Einbaublende für airplex modularity system 140 mit Ausschnitt f. Ausgleichsbeh., Edelstahl gebürstet
cuplex kryos NEXT mit VISION 1200/1156/1155/1151/1150, Acetal/Kupfer
Schraube M2,5 x 20 mm, Linsenkopf, Kreuzschlitz PH, Stahl verzinkt
Eheim 1048 / Eheim universal 600 Pumpenrad incl. Achse
Spannungswandler-Kühler für ASUS (P6T kleinerer Kühler) Kupfer-Edition ohne Anschlüsse
