kryographics NEXT RTX 3080 / RTX 3090
Art.Nr.: 23684
GTIN/EAN: 4260473313847
HAN: 23684
Wenn mehr als ein Produktbild existiert, können Sie die "Zurück-" und "Vor-Button" nutzen, um zwischen den Bildern zu navigieren. Zum Vergrößern klicken Sie auf das Bild.
Für eine größere Ansicht klicken Sie auf das Bild!
104,90 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Produktbeschreibung
Fullcover-Wasserkühler für Grafikkarten vom Typ NVIDIA RTX 3080 und RTX 3090 nach Referenzdesign.
Der aus einem massiven Kupferblock gefräste Kühlerboden hat Kontakt zu allen zu kühlenden Bauelementen. Im Bereich der GPU sorgt eine Jetplate aus Edelstahl für optimale Kühlleistung, während breite Kanäle in anderen Bereichen des Kühlers einen niedrigen Durchflusswiderstand garantieren.
Der Deckel des Kühlers ist aus Acrylglas gefertigt und wird durch einem Rahmen aus schwarz eloxiertem Aluminium verstärkt. Zur Beleuchtung sind 15 individuell adressierbare RGBpx-LEDs in den Kühler integriert, die mit einem Aqua Computer Gerät mit RGBpx-Ausgang oder einem Mainboard mit kompatiblen Ausgang verbunden werden können.
Die kryographics NEXT Baureihe übernimmt bewährte Eigenschaften der kryographics Baureihe:
- Relevante Kontaktflächen sind für optimalen Wärmeübergang spiegelnd poliert.
- Direkter Kontakt zu GPU und RAM, hochwertiges Wärmeleitpad für weitere Komponenten wie Spannungsregler enthalten.
- Alle Befestigungsgewinde sind für einfache Montage mit Abstandshaltern aus Metall ausgestattet.
- Anschlussgewinde G1/4 wahlweise von beiden Seiten verwendbar, zwei Verschlussschrauben enthalten.
- Austauschbares Anschlussterminal.
- Volle Kompatibilität zu kryographics-Anschlussterminals mit VISION Modul und kryoconnect SLI-Verbindern.
Kompatible Produkte für die integrierte RGBpx-Beleuchtung:
- Alle Aqua Computer Produkte mit RGBpx-Ausgang
- Diverse Mainboards mit mit Anschlussmöglichkeit für adressierbare RGB-LEDs
Kompatibilität:
Bitte prüfen Sie die Kompatibilität anhand dieser Übersicht (Download).
Materialien:
Grundkörper: Kupfer
Deckel: Acrylglas
Rahmen: Eloxiertes Aluminium
Jetplate: Edelstahl
Anschlussterminal: Acetal
Lieferumfang:
Kühler ohne Anschlüsse (Gewinde G1/4)
Zwei Verschlussschrauben G1/4
Wärmeleitpaste Thermal Grizzly Kryonaut, ca. 1 Gramm in Spritze
Kunststoffspatel
Wärmeleitpad
Befestigungsmaterial
RGBpx-Anschlusskabel 50 cm
RGBpx-Adapter
Hinweise:
Lieferung ohne Grafikkarte. Der Kühler wird ohne Anschlüsse geliefert, bitte bestellen Sie passende Anschlüsse separat.
Diesen Artikel haben wir am 02.10.2020 in unseren Katalog aufgenommen.
Herstellerinformationen
Kontakt Hersteller
Aqua Computer GmbH & Co. KG
Gelliehäuser Str. 1
37130 Gleichen
Germany
info@aqua-computer.de
Anschlüsse
Es folgt ein Produktslider - navigieren Sie mit der Tab-Taste zu den einzelnen Artikeln.
Schlauchverschraubung 10/8 mm G 1/4 mit O-Ring
Schlauchverschraubung 10/8 mm G 1/4 m. O-Ring gewinkelt, drehbar
Schlauchverschraubung 8/6 mm G 1/4 mit O-Ring
Schlauchverschraubung 8/6 mm G 1/4 m. O-Ring gewinkelt, drehbar
Schlauchverschraubung 11/8 mm G 1/4
Schlauchverschraubung 11/8 mm G 1/4 gewinkelt, drehbar
Schlauchverschraubung 13/10 mm G 1/4 mit O-Ring
Schlauchverschraubung 13/10 mm G 1/4 m. O-Ring gewinkelt, drehbar
Anschluss plug&cool gerade G 1/4
Anschluss plug&cool gewinkelt G 1/4, drehbar
Zubehör
Backplate für kryographics NEXT RTX 3080, passiv
Backplate für kryographics NEXT RTX 3080, aktiv XCS
VISION RGBpx Anschlussterminal für kryographics
Dieses Produkt ist z.B. kompatibel zu:
Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
Double Protect Ultra 1l - grün
Schlauch Aqua Computer 16/10 mm PVC transparent, Rev. 2
kryoconnect für kryographics mit aktiven Backplates, Breite 4 Slots für 2 Grafikkarten
Dr. Drop Druckprüfgerät (ohne Luftpumpe)
Barrow Schlauchverschraubung 16/10 mm G1/4, silber
Zuletzt angesehen
Winkelverbinder mit Überwurfmuttern 8/6 mm
cuplex kryos NEXT mit VISION 1851/1700, Acetal/Kupfer
Displayglas für aquaero 5/6 PRO
Gewindestift M3 x 2,5, Innensechskant
Schlauch PUR 10/8 mm schwarz
Einstellungen
Versandland
Sprachen
Mein Konto
Kategorien
