Produktbeschreibung
Fullcover-Wasserkühler für Grafikkarten vom Typ ASUS GeForce RTX 3080 ROG Strix und ASUS GeForce RTX 3090 ROG Strix.
Der aus einem massiven Kupferblock gefräste Kühlerboden hat Kontakt zu allen zu kühlenden Bauelementen. Im Bereich der GPU sorgt eine Jetplate aus Edelstahl für optimale Kühlleistung, während breite Kanäle in anderen Bereichen des Kühlers einen niedrigen Durchflusswiderstand garantieren.
Der Deckel des Kühlers ist aus Acrylglas gefertigt und wird durch einem Rahmen aus schwarz eloxiertem Aluminium verstärkt. Zur Beleuchtung sind 13 individuell adressierbare RGBpx-LEDs in den Kühler integriert, die mit einem Aqua Computer Gerät mit RGBpx-Ausgang oder einem Mainboard mit kompatiblen Ausgang verbunden werden können.
Die kryographics NEXT Baureihe übernimmt bewährte Eigenschaften der kryographics Baureihe:
- Relevante Kontaktflächen sind für optimalen Wärmeübergang spiegelnd poliert.
- Direkter Kontakt zu GPU und RAM, hochwertiges Wärmeleitpad für weitere Komponenten wie Spannungsregler enthalten.
- Alle Befestigungsgewinde sind für einfache Montage mit Abstandshaltern aus Metall ausgestattet.
- Anschlussgewinde G1/4 wahlweise von beiden Seiten verwendbar, zwei Verschlussschrauben enthalten.
- Austauschbares Anschlussterminal.
- Volle Kompatibilität zu kryographics-Anschlussterminals mit VISION Modul und kryoconnect SLI-Verbindern.
Kompatible Produkte für die integrierte RGBpx-Beleuchtung:
- Alle Aqua Computer Produkte mit RGBpx-Ausgang
- Diverse Mainboards mit mit Anschlussmöglichkeit für adressierbare RGB-LEDs
Kompatibilität:
Bitte prüfen Sie die Kompatibilität anhand dieser Übersicht (Download).
Materialien:
Grundkörper: Kupfer, vernickelt
Deckel: Acrylglas
Rahmen: Eloxiertes Aluminium
Jetplate: Edelstahl
Anschlussterminal: Acetal
Lieferumfang:
Kühler ohne Anschlüsse (Gewinde G1/4)
Zwei Verschlussschrauben G1/4
Wärmeleitpaste Thermal Grizzly Kryonaut, ca. 1 Gramm in Spritze
Kunststoffspatel
Wärmeleitpad
Befestigungsmaterial
RGBpx-Anschlusskabel 50 cm
RGBpx-Adapter
Hinweise:
Lieferung ohne Grafikkarte. Der Kühler wird ohne Anschlüsse geliefert, bitte bestellen Sie passende Anschlüsse separat.
Bei Verwendung des Mainboard ASUS ROG Crosshair VIII Formula sind die RGBpx Anschlüsse auf Grund der verbauten Zierblende nicht nutzbar.
Kompatibilität:
Materialien:
Deckel: Acrylglas
Jetplate: Edelstahl
Lieferumfang:
Kunststoffspatel
Wärmeleitpad
RGBpx-Adapter
Hinweise:
Diesen Artikel haben wir am 29.10.2020 in unseren Katalog aufgenommen.
Herstellerinformationen
Kontakt Hersteller
Aqua Computer GmbH & Co. KG Gelliehäuser Str. 1
37130 Gleichen
Germany
info@aqua-computer.de
Anschlüsse
Es folgt ein Produktslider - navigieren Sie mit der Tab-Taste zu den einzelnen Artikeln.
Schlauchverschraubung 10/8 mm G 1/4 mit O-Ring
Schlauchverschraubung 10/8 mm G 1/4 m. O-Ring gewinkelt, drehbar
Schlauchverschraubung 8/6 mm G 1/4 mit O-Ring
Schlauchverschraubung 8/6 mm G 1/4 m. O-Ring gewinkelt, drehbar
Schlauchverschraubung 11/8 mm G 1/4
Schlauchverschraubung 11/8 mm G 1/4 gewinkelt, drehbar
Schlauchverschraubung 13/10 mm G 1/4 mit O-Ring
Schlauchverschraubung 13/10 mm G 1/4 m. O-Ring gewinkelt, drehbar
Anschluss plug&cool gerade G 1/4
Anschluss plug&cool gewinkelt G 1/4, drehbar
Zubehör
VISION RGBpx Anschlussterminal für kryographics
Backplate für kryographics NEXT RTX 3080 Strix / RTX 3090 Strix, passiv
Backplate für kryographics NEXT RTX 3080 Strix / RTX 3090 Strix, aktiv XCS
Dieses Produkt ist z.B. kompatibel zu:
Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
Double Protect Ultra 1l
OCTO Lüftersteuerung für PWM-Lüfter
ULTITUBE D5 200 Ausgleichsbehälter mit D5 PWM Pumpe
Durchflusssensor high flow NEXT, G1/4
Zuletzt angesehen
kryographics NEXT RTX 3080 Strix / RTX 3090 Strix, vernickelte Ausführung
cuplex kryos NEXT 1200/1156/1155/1151/1150, Acetal/Kupfer
kryoconnect für kryographics mit aktiven Backplates, Breite 3 Slots für 2 Grafikkarten
Gehäusedurchführung über Slotblende mit zwei Verbindungen G1/4 und Kabeldurchführung
Dichtung 20 x 2 mm für aquainlet
