Standby-Power Adapter für LEAKSHIELD
Art.Nr.: 34149
GTIN/EAN: 4260473314745
HAN: 34149
Wenn mehr als ein Produktbild existiert, können Sie die "Zurück-" und "Vor-Button" nutzen, um zwischen den Bildern zu navigieren. Zum Vergrößern klicken Sie auf das Bild.
Für eine größere Ansicht klicken Sie auf das Bild!
18,90 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Produktbeschreibung
Der Standby-Power Adapter für LEAKSHIELD kann verwendet werden, um ein LEAKSHIELD auch bei ausgeschaltetem PC über eine externe Spannungsquelle (USB-Ladegerät, USB-Powerbank - nicht im Lieferumfang enthalten) mit Spannung zu versorgen.
Dazu wird der mit "USB" gekennzeichnete Anschluss des Adapters mit einem USB-Anschluss des Computers verbunden, der USB-Anschluss des LEAKSHIELD wird mit dem mit "DEVICE" gekennzeichneten Anschluss des Adapters verbunden. Zusätzlich wird die externe Spannungsquelle mit dem mit "POWER" gekennzeichneten Anschluss des Adapters verbunden.
Auch mit installiertem Adapter können LEAKSHIELD und Computer unverändert per USB Daten austauschen.
Technische Daten:
Abmessungen: ca. 26 x 19 x 11 mm
Maximal zulässiger Strom: 500 mA bei 5 V DC
Lieferumfang:
Ein Standby-Power Adapter
Ein USB-Anschlusskabel mit Buchsenleiste, Länge ca. 100 cm
Ein USB-Anschlusskabel mit Typ-A-Stecker, Länge ca. 200 cm
Geeignete externe Spannungsquelle:
USB-Ladegerät oder USB-Powerbank mit USB Typ A Ausgang, Spannung 5 V DC, Belastbarkeit min. 500 mA bzw. 2,5 W
Hinweise:
Externe Spannungsquelle und LEAKSHIELD im Lieferumfang nicht enthalten.
Diesen Artikel haben wir am 21.02.2024 in unseren Katalog aufgenommen.
Herstellerinformationen
Kontakt Hersteller
Aqua Computer GmbH & Co. KG
Gelliehäuser Str. 1
37130 Gleichen
Germany
info@aqua-computer.de
Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
Es folgt ein Produktslider - navigieren Sie mit der Tab-Taste zu den einzelnen Artikeln.
Barrow Adapter 90°, drehbar, Innen-/Außengewinde G1/4, schwarz
Barrow Schlauchverschraubung 16/10 mm G1/4, schwarz
Adapter USB 3.0 Stiftleiste zu USB 2.0 Stiftleiste
Temperatursensor 70 cm
Double Protect Ultra 1l - blau
USB-Kabel A-Stecker auf Miniaturstecker, Länge 200 cm
Zuletzt angesehen
Double Protect Ultra 5l Kanister - rot
Barrow Mini-Kugelhahn G1/4, silber
Thermal Grizzly Duronaut Wärmeleitpaste - 2 Gramm
D5 NEXT Pumpe
D5 NEXT Pumpe
Sechskant-Schraubendreher mit Kunststoffheft, 2 mm
Einstellungen
Versandland
Sprachen
Mein Konto
Kategorien
