Produktbeschreibung
Bitte beachten: 2. Wahl mit leichten optischen Mängeln wie Kratzer und Fehlstellen in der Oberflächenbeschichtung, keine Funktionseinschränkung. Lieferung nur solange Vorrat reicht.
Extrem kompaktes Top für DDC-Pumpen, gefertigt aus massivem Messing, anschließend handpoliert und dunkel vernickelt. Bei der Entwicklung des ULTITOP DDC wurde auf ein optimales Strömungsverhalten geachtet, das Ergebnis ist ein extrem leiser und laufruhiger Betrieb.
Zwei Befestigungswinkel mit speziell für das ULTITOP entwickelten Silikonentkopplern verhindert effektiv die Übertragung von Vibrationen auf das Computergehäuse. Für eine einfache Montage sind in die Silikonentkoppler Edelstahlbleche mit M3-Gewinden eingelegt.
Abmessungen:
62 x 62 x 19 mm ohne Halteblech/Entkoppler, ohne Pumpe
62 x 93 x 44 mm mit Halteblech/Entkopplern, ohne Pumpe
Lieferumfang:
Pumpenadapter
Edelstahlhalterungen mit Silikonentkopplern
Befestigungsmaterial
Kompatibel zu:
Laing DDC Serie und baugleiche OEM-Versionen
Hinweis:
Lieferung erfolgt ohne Pumpe und ohne Anschlüsse!
Aufgrund des hohen Gewichts ist keine hängende Montage mit den mitgelieferten Silikonentkopplern möglich. Es wird eine stehende Montage empfohlen.
Abmessungen:
Lieferumfang:
Pumpenadapter
Kompatibel zu:
Hinweis:
Diesen Artikel haben wir am 24.04.2025 in unseren Katalog aufgenommen.
Herstellerinformationen
Kontakt Hersteller
Aqua Computer GmbH & Co. KG Gelliehäuser Str. 1
37130 Gleichen
Germany
info@aqua-computer.de
Zubehör
Es folgt ein Produktslider - navigieren Sie mit der Tab-Taste zu den einzelnen Artikeln.
Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T
Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T Plus
Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T Plus PWM
Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
Temperatursensor Innen-/Außengewinde G1/4
Double Protect Ultra 1l
Entkopplungsset zur Pumpenbefestigung, extraweiche gelbe Gummipuffer
Frontblende für aquaero 5 und 6 XT (53125, 53146 und 53206) Aluminium schwarz
farbwerk 360
ULTITOP D5 Pumpenadapter für D5-Pumpen, G1/4
Zuletzt angesehen
ULTITOP DDC MIRROR BLACK Pumpenadapter für DDC-Pumpen, G1/4, 2. Wahl
Satz Standfüße für airplex modularity system, aufrecht stehend
airplex modularity system 480 mm, Alu-Lamellen, zwei Kreisläufe, Edelstahl-Seitenteile
Barrow Adapter 90° (Snake), dreifach drehbar, Innen-/Außengewinde G1/4, silber
QUADRO Lüftersteuerung für PWM-Lüfter
Dichtung 27 x 1,5 mm
