Produktbeschreibung
Der kryoM.2 evo ist ein PCIe 5.0 x4 Adapter für einseitig bestückte M.2/M-Key PCIe SSDs und ist kompatibel zu der Baugröße 2280.
Die integrierte Beleuchtungssteuerung und 17 einzeln steuerbare RGB LEDs ermöglichen eine Vielzahl an Beleuchtungsoptionen.
Herausragende Funktionen des kryoM.2 RGBpx:
- Wasserkühler aus vernickeltem Kupfer für die Oberseite der SSD
- Kombatibel mit PCIe 5.0 / 4.0 / 3.0 für maximale Performance
- Integrierter Kühlkörper für die Rückseitenkühlung der SSD
- Konfigurierbare RGB LED Beleuchtung und zusätzliche Aktivitätsanzeige
- PCIe-Lanes impedanzkontrolliert für hohe Signalqualität und hohe Datenraten
- PCIe-Stecker mit Gold-Beschichtung
- Komplett vergoldetes PCB
- Slotblende mit verbesserter Belüftung
Bei der Montage wird die SSD zwischen dem Wasserkühler und dem Rückseitenkühler mit Wärmeleitpads eingepresst und optimal gekühlt. Der Wasserkühler ist aus Kupfer gefertigt, der Rückseitenkühler ist aus Aluminium gefertigt und schwarz eloxiert. 17 adressierbare RGB-LEDs sorgen für eine effektvolle Beleuchtung.
Zwei Tasten ermöglichen es, zwischen fünf Beleuchtungseffekten und sechs Aktivitätseffekten zu wechseln.
Der aktuell ausgewählte Effekt wird durch kurzes Aufleuchten einer LED angezeigt. Zusätzlich können Helligkeit und Farbe getrennt voneinander eingestellt werden. Die Beleuchtungseffekte und Aktivitätseffekte können beliebig miteinander kombiniert werden. Die Beleuchtung lässt sich zudem komplett deaktivieren. Alle Effekte und Einstellungen werden dabei ohne zusätzliche Software von einem Mikrocontroller direkt auf der Adapterkarte gesteuert und gespeichert.
Auf der Rückseite der Platine befindet sich ein RGBpx Anschluss, über den die LEDs extern gesteuert werden können. Mit einem optionalen Kabel/Adapter ist so z. B. der Anschluss an ein Mainboard (ARGB) oder einer Lüfter-/Lichtsteuerung wie dem QUADRO, OCTO oder farbwerk 360 möglich.
Bei allen Komponenten wurde auf höchste Qualität geachtet: Die PCIe-Kontakte und die Leiterplatte sind komplett vergoldet. Bei dem M.2-Steckverbinder kommt Markenqualität von Amphenol oder Kyocera zum Einsatz, die Leiterbahnen sind in ihrer Impedanz kontrolliert.
Der kryoM.2 arbeitet mit voller PCIe 5.0 Geschwindigkeit und ist abwärtskompatibel mit PCIe 4.0 und 3.0.
Abmessungen ca. 153 x 93 x 23 mm incl. Slotblende
Lieferumfang:
PCIe Adapterplatine
Wasserkühler für Oberseite aus vernickeltem Kupfer mit Edelstahldeckel und Acetal-Anschlussterminal
Passivkühler für Rückseite aus schwarz eloxiertem Aluminium
Befestigungsmaterial incl. Wärmeleitpads
Bitte beachten: SSD im Lieferumfang nicht enthalten. Kompatibel mit M.2 Bauform 2280 (Breite 22 mm, Länge 80 mm), Höhe S1/S2/S3 (einseitig bestückt, maximale Komponentenhöhe 1,2/1,35/1,5 mm, entspricht max. 2,3 mm incl. Leiterplatte), M Key.
Die Aktivitätseffekte stehen nur zur Verfügung, wenn die eingebaute SSD die Aktivität als elektisches Signal ausgibt.
Lieferumfang:
PCIe Adapterplatine
Diesen Artikel haben wir am 07.03.2025 in unseren Katalog aufgenommen.
Herstellerinformationen
Kontakt Hersteller
Aqua Computer GmbH & Co. KG Gelliehäuser Str. 1
37130 Gleichen
Germany
info@aqua-computer.de
Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
Es folgt ein Produktslider - navigieren Sie mit der Tab-Taste zu den einzelnen Artikeln.
Aqua Computer D5-Pumpenmechanik mit Tachosignal
Durchflusssensor high flow NEXT, G1/4
Double Protect Ultra 1l
AC Multi-Tool
Dr. Drop Druckprüfgerät incl. Luftpumpe
aquabus-Kabel 4-polig für VISION, OCTO, QUADRO, D5 NEXT
Zuletzt angesehen
