cuplex kryos NEXT RGBpx black 2011/2011-3/2066, Acryl/.925 Silber
Art.Nr.: 21834
GTIN/EAN: 4260473313694
HAN: 21834
Wenn mehr als ein Produktbild existiert, können Sie die "Zurück-" und "Vor-Button" nutzen, um zwischen den Bildern zu navigieren. Zum Vergrößern klicken Sie auf das Bild.
Für eine größere Ansicht klicken Sie auf das Bild!
384,91 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Produktbeschreibung
Der cuplex kryos NEXT stellt einen neuen Meilenstein der Entwicklung von CPU-Wasserkühlern dar. Jedes Detail wurde analysiert, optimiert und getestet, um Perfektion in den Bereichen Kühlleistung, Montage und Funktionsumfang zu erreichen. Entstanden ist nicht nur ein CPU-Kühler, der neue Maßstäbe bei der Kühlleistung setzt - eine ganze Modellfamilie deckt ein Spektrum von Farb- und Ausstattungsvarianten ab.
Kühlerboden mit Mikrostruktur
Der Kühlerboden des cuplex kryos NEXT ist mit einer extrem feinen Mikrostruktur ausgestattet, die Strukturbreite liegt bei unter 200 µm. Das Kühlmittel strömt über eine im Kühlergehäuse integrierte Flachdüse mittig auf die Mikrostruktur und wird von dort in zwei Richtungen abgeführt. Der Kühlerboden ist je nach Kühlervariante aus Kupfer, vernickeltem Kupfer oder .925 Sterlingsilber hergestellt.
Halterungssystem
Das Halterungssystem des cuplex kryos NEXT besteht aus massiven Edelstahlblechen in 2,5 mm Materialstärke, in die vernickelte Federbecher eingepresst sind. Rändelschrauben und Federn befestigen den Kühler auf dem Mainboard, im montierten Zustand wirkt das Haltesystem aufgrund der Federbecher und der niedrigen Bauhöhe optisch sehr aufgeräumt. Alle Halterungsvarianten haben einen definierten Anschlag für eine optimale Anpresskraft und Kraftverteilung. Die Rändelschrauben können von Hand montiert werden, zusätzlich erlaubt ein Innensechskantantrieb eine einfache Montage.
Die Kühlervarianten für Sockel 115x bzw. AM3 sind mit einer Backplate mit Silikonabdeckung ausgerüstet, die das Mainboard zusätzlich stabilisiert. Bei Sockel 2011, 2066, AM4 und TR4 ist eine Backplate bereits Teil des Mainboard-Prozessorsockels, eine zusätzliche Backplate wird hier nicht benötigt.
Für eine optimale Performance liegt jedem cuplex kryos NEXT 0,5 Gramm hervorragende Wärmleitpaste bei, die zur einfachen Anwendung in einer Spritze verpackt ist. Auch ein Kunststoffspatel zum Auftragen liegt bei. Die Paste hat eine hohe Wärmeleitfähigkeit und verteilt sich dank niedriger Viskosität bei der Montage sehr gut zwischen CPU und Wasserkühler. Die mitgelieferte Menge reicht für ca. fünf Montagen des Kühlers.
Integierte RGBpx-LEDs
Unter der schwarzen Aluminiumabdeckung sind umlaufend 11 individuell adressierbare RGBpx-LEDs in den Kühler integriert, die mit einem Aqua Computer Gerät mit RGBpx-Ausgang verbunden werden können.
Materialkombination
Acryl/.925 Silber: Gehäuse Acrylglas mit eloxierter Aluminiumabdeckung, Kühlerboden 925/000 Sterling Silber
Technische Daten
Abmessungen:
Sockel 2011/2066: 98 x 98 x 22 mm (Schrauben nicht inbegriffen)
Anschlussgewinde: G1/4
Abstand Anschlussgewinde: 25,5 mm
Lieferumfang
- Montierter Kühler
- Befestigungssatz (Schrauben, Federn, etc.)
- Wärmeleitpaste, ca. 0,5 Gramm in Spritze
- Kunststoffspatel
- RGBpx-Anschlusskabel 50 cm
- Montageanleitung
Präsentations-Video:
Reviews:
TechPowerUp
ComputerBase
Cooling Technique
Thermalbench
Overclockers.com
Review Studio
Hardwareoverclock.com
Diesen Artikel haben wir am 31.08.2020 in unseren Katalog aufgenommen.
Herstellerinformationen
Kontakt Hersteller
Aqua Computer GmbH & Co. KG
Gelliehäuser Str. 1
37130 Gleichen
Germany
info@aqua-computer.de
Anschlüsse
Es folgt ein Produktslider - navigieren Sie mit der Tab-Taste zu den einzelnen Artikeln.
Schlauchverschraubung 10/8 mm G 1/4 mit O-Ring
Schlauchverschraubung 8/6 mm G 1/4 mit O-Ring
Schlauchverschraubung 11/8 mm G 1/4
Schlauchverschraubung 13/10 mm G 1/4 mit O-Ring
Anschluss plug&cool gerade G 1/4
RGBpx
farbwerk 360
farbwerk 360
farbwerk nano (intern)
RGBpx Adapter zum Anschluss von RGBpx-Komponenten an Mainboardanschluss
Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
Zuletzt angesehen
Barrow Adapter 90° (Snake), zweifach drehbar, Innen-/Außengewinde G1/4, schwarz
cuplex kryos NEXT AM5/AM4 9000/8000/7000/5000/3000, Acetal/Kupfer
cuplex kryos NEXT 2011/2011-3/2066, Acetal/Kupfer
Einstellungen
Versandland
Sprachen
Mein Konto
Kategorien
