Produktbeschreibung
Perfekt an den geänderten Chipaufbau der dritten Threadripper-Generation angepasster Prozessorkühler für sTRX4 und sTR5/SP6.
Kühlerboden mit Mikrostruktur
Alle mechanischen Bauteile des Kühlers werden am deutschen Stammsitz von Aqua Computer CNC-gefertigt. Der Kupferboden bietet eine riesige Kühlstruktur (51 x 45 mm), die zudem mit der feinsten bei uns gefertigten Strukturgröße (kleiner 0,2 mm) bearbeitet wird. Diese bildet die optimale Basis für die herausragende Kühlleistung des cuplex kryos NEXT sTRX4 FC.
Die Kontaktfläche zur CPU wird in einem speziellen Verfahren hochgenau bearbeitet und anschließend poliert, um einen optimalen Wärmeübergang zu garantieren. Zudem wird die Bodenplatte durch eine Nickelschicht veredelt.
Vollflächige Prozessorabdeckung
Das Kürzel "FC" im Namen des Kühlers steht für "Full Cover" - der Kühlerboden deckt den gesamten Prozessor ab. Wärme entsteht in einer CPU nicht gleichmäßig, sondern konzentriert in einigen Bereichen. Speziell an die dritte Prozessorgeneration angepasst, sorgt eine optimierte Führung des Kühlmittels im Inneren des Kühlers für höchste Kühlleistung dort, wo die Wärme entsteht.
Halterungssystem
Das Halterungssystem des cuplex kryos NEXT sTRX4 FC erlaubt eine einfache Montage auf dem Prozessorsockel. Versenkte Federn sowie Schrauben mit definiertem Anschlag sorgen für eine optimale Anpresskraft und Kraftverteilung.
Für eine optimale Performance liegt hervorragende Wärmleitpaste bei. Es handelt sich um 1 Gramm Thermal Grizzly Kryonaut, zur einfachen Anwendung in einer Spritze verpackt. Auch ein Kunststoffspatel zum Auftragen liegt bei. Die Paste hat eine hohe Wärmeleitfähigkeit und verteilt sich dank niedriger Viskosität bei der Montage sehr gut zwischen CPU und Wasserkühler.
VISION RGBpx: Integrierte Elektronik
Erstmals kommt im cuplex kryos NEXT sTRX4 FC eine Variante der VISION-Steuerung mit integriertem RGBpx-Controller zum Einsatz. 15 umlaufend unter der schwarz eloxierten Aluminiumabdeckung montierte, individuell adressierbare RGBpx-LEDs werden direkt vom VISION-Modul gesteuert.
Zu den wichtigsten weiteren Eigenschaften gehören:
- Wassertemperaturmessung im Kühler integriert
- 128 x 64 px OLED-Grafikdisplay
- USB-Schnittstelle zum PC
- Konfigurierbare Anzeigeseiten im Display
- Anzeige vielfältiger Hardwaredaten im Display per aquasuite-Software, z. B. aktuelle Prozessorlast
Materialkombination
Material Kühlerboden: Kupfer, vernickelt
Material Kühlergehäuse: Acrylglas
Material Rahmen: Aluminium, schwarz eloxiert
Technische Daten
Abmessungen: ca. 117 x 77 x 18 mm (Schrauben nicht inbegriffen)
Anschlussgewinde: G1/4
Abstand Anschlussgewinde: 35 mm
Kompatible Prozessorsockel: sTR5, SP6, sTRX4, sWRX8, TR4, SP3
Lieferumfang
- Montierter Kühler
- Internes USB-Anschlusskabel, Länge ca. 100 cm (vormontiert)
- Befestigungssatz (Schrauben, Federn)
- Wärmeleitpaste Thermal Grizzly Kryonaut, ca. 1 Gramm in Spritze
- Kunststoffspatel
- Montageanleitung
Hinweise zur aquasuite Software:
Mit der Aktivierung dieses Produkts erhalten Sie die aktuelle Version der aquasuite Software einschließlich Aktualisierungsservice für mindestens sechs (6) Monate. Nach Ablauf des Aktualisierungsservice können Sie die im Aktualisierungszeitraum zuletzt verfügbare Version ohne zeitliche Befristung nutzen und auch erneut installieren.
Der Aktualisierungsservice kann optional jederzeit kostenpflichtig verlängert bzw. erneuert werden.
Beachten Sie bitte, dass für die Installation sowie Aktivierung der aquasuite Software eine Internetverbindung benötigt wird.
Weitere Hinweise zum Aktualisierungsservice sowie der Aktivierung der aquasuite Software finden Sie hier.
Halterungssystem
Materialkombination
Technische Daten
Lieferumfang
- Montierter Kühler
- Kunststoffspatel
- Montageanleitung
Diesen Artikel haben wir am 23.07.2020 in unseren Katalog aufgenommen.
Herstellerinformationen
Kontakt Hersteller
Aqua Computer GmbH & Co. KG Gelliehäuser Str. 1
37130 Gleichen
Germany
info@aqua-computer.de
Anschlüsse
Es folgt ein Produktslider - navigieren Sie mit der Tab-Taste zu den einzelnen Artikeln.
Schlauchverschraubung 10/8 mm G 1/4 mit O-Ring
Schlauchverschraubung 8/6 mm G 1/4 mit O-Ring
Schlauchverschraubung 11/8 mm G 1/4
Schlauchverschraubung 13/10 mm G 1/4 mit O-Ring
Anschluss plug&cool gerade G 1/4
VISION
aquabus-Kabel 4-polig für VISION, OCTO, QUADRO, D5 NEXT
Verbindungskabel Alarmausgang Miniaturstecker zu Mainboard-Powertaster
Durchflusssensor high flow 2, G1/4
Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
Temperatursensor Innen-/Außengewinde G1/4
Filter mit Edelstahlgewebe, Absperrhähnen und Einbaublende, G1/4
Passivkühler für aquaero 6, schwarz
airplex radical 2/420, Kupfer-Lamellen
HUBBY7 interner USB 2.0 Hub
aquaero 6 PRO black USB Fan-Controller, Grafik-LCD
Zuletzt angesehen
cuplex kryos NEXT sTRX4 FC mit VISION RGBpx (kompatibel zu sTR5/SP6)
ULTITUBE D5 100 Ausgleichsbehälter für D5-Pumpen
farbwerk 360
Unterlegscheibe für M2, A2
cuplex kryos NEXT mit VISION AM5/AM4 9000/8000/7000/5000/3000, Nickel/Nickel
cuplex kryos NEXT AM5/AM4 9000/8000/7000/5000/3000, Nickel/Nickel
