cuplex kryos NEXT sTRX4 FC, Acryl (kompatibel zu sTR5/SP6)
Art.Nr.: 21820
GTIN/EAN: 4260473313298
HAN: 21820
Wenn mehr als ein Produktbild existiert, können Sie die "Zurück-" und "Vor-Button" nutzen, um zwischen den Bildern zu navigieren. Zum Vergrößern klicken Sie auf das Bild.
Für eine größere Ansicht klicken Sie auf das Bild!
119,90 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Produktbeschreibung
Perfekt an den geänderten Chipaufbau der dritten Threadripper-Generation angepasster Prozessorkühler für sTRX4 und sTR5/SP6.
Kühlerboden mit Mikrostruktur
Alle Bauteile des Kühlers werden am deutschen Stammsitz von Aqua Computer CNC-gefertigt. Der Kupferboden bietet eine riesige Kühlstruktur (51 x 45 mm), die zudem mit der feinsten bei uns gefertigten Strukturgröße (kleiner 0,2 mm) bearbeitet wird. Diese bildet die optimale Basis für die herausragende Kühlleistung des cuplex kryos NEXT sTRX4 FC.
Die Kontaktfläche zur CPU wird in einem speziellen Verfahren hochgenau bearbeitet und anschließend poliert, um einen optimalen Wärmeübergang zu garantieren. Zudem wird die Bodenplatte durch eine Nickelschicht veredelt.
Vollflächige Prozessorabdeckung
Das Kürzel "FC" im Namen des Kühlers steht für "Full Cover" - der Kühlerboden deckt den gesamten Prozessor ab. Wärme entsteht in einer CPU nicht gleichmäßig, sondern konzentriert in einigen Bereichen. Speziell an die dritte Prozessorgeneration angepasst, sorgt eine optimierte Führung des Kühlmittels im Inneren des Kühlers für höchste Kühlleistung dort, wo die Wärme entsteht.
Halterungssystem
Das Halterungssystem des cuplex kryos NEXT sTRX4 FC erlaubt eine einfache Montage auf dem Prozessorsockel. Versenkte Federn sowie Schrauben mit definiertem Anschlag sorgen für eine optimale Anpresskraft und Kraftverteilung.
Für eine optimale Performance liegt hervorragende Wärmleitpaste bei. Es handelt sich um 1 Gramm Thermal Grizzly Kryonaut, zur einfachen Anwendung in einer Spritze verpackt. Auch ein Kunststoffspatel zum Auftragen liegt bei. Die Paste hat eine hohe Wärmeleitfähigkeit und verteilt sich dank niedriger Viskosität bei der Montage sehr gut zwischen CPU und Wasserkühler.
Acrylvariante mit integierten RGBpx-LEDs
Unter der schwarz eloxierten Aluminiumabdeckung sind umlaufend 15 individuell adressierbare RGBpx-LEDs in den Kühler integriert, die mit einem Aqua Computer Gerät mit RGBpx-Ausgang verbunden werden können.
Materialkombination
Material Kühlerboden: Kupfer, vernickelt
Material Kühlergehäuse: Acrylglas
Material Rahmen: Aluminium, schwarz eloxiert
Technische Daten
Abmessungen: ca. 117 x 77 x 16 mm (Schrauben nicht inbegriffen)
Anschlussgewinde: G1/4
Abstand Anschlussgewinde: 69 mm
Kompatible Prozessorsockel: sTR5, SP6, sTRX4, sWRX8, TR4, SP3
Lieferumfang
- Montierter Kühler
- Befestigungssatz (Schrauben, Federn)
- Wärmeleitpaste Thermal Grizzly Kryonaut, ca. 1 Gramm in Spritze
- Kunststoffspatel
- RGBpx-Anschlusskabel 50 cm
- Montageanleitung
Diesen Artikel haben wir am 12.06.2020 in unseren Katalog aufgenommen.
Herstellerinformationen
Kontakt Hersteller
Aqua Computer GmbH & Co. KG
Gelliehäuser Str. 1
37130 Gleichen
Germany
info@aqua-computer.de
Anschlüsse
Es folgt ein Produktslider - navigieren Sie mit der Tab-Taste zu den einzelnen Artikeln.
Schlauchverschraubung 10/8 mm G 1/4 mit O-Ring
Schlauchverschraubung 8/6 mm G 1/4 mit O-Ring
Schlauchverschraubung 11/8 mm G 1/4
Schlauchverschraubung 13/10 mm G 1/4 mit O-Ring
Anschluss plug&cool gerade G 1/4
RGBpx
farbwerk 360
farbwerk 360
RGBpx Adapter zum Anschluss von RGBpx-Komponenten an Mainboardanschluss
Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
HUBBY7 interner USB 2.0 Hub
airplex modularity system 280 mm, Kupfer-Lamellen, D5 NEXT Pumpe, Edelstahl-Seitenteile
Durchflusssensor high flow 2, G1/4
Temperatursensor G1/4 high speed, Innen-/Außengewinde, drehbar, schwarz
Double Protect Ultra 1l - blau
Zuletzt angesehen
cuplex kryos NEXT RGBpx 1851/1700, Acryl/.925 Silber
aquabus-Kabel 4-polig für VISION, OCTO, QUADRO, D5 NEXT
cuplex kryos NEXT AM5/AM4 9000/8000/7000/5000/3000, Acetal/Kupfer
Einstellungen
Versandland
Sprachen
Mein Konto
Kategorien
