LEAKSHIELD Leckageschutzsystem Standalone
Art.Nr.: 34138
GTIN/EAN: 4260473314066
HAN: 34138
Wenn mehr als ein Produktbild existiert, können Sie die "Zurück-" und "Vor-Button" nutzen, um zwischen den Bildern zu navigieren. Zum Vergrößern klicken Sie auf das Bild.
Für eine größere Ansicht klicken Sie auf das Bild!
139,90 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Produktbeschreibung
Unterdruck-Leckageschutzsystem für Flüssigkühlsysteme.
LEAKSHIELD schützt aktiv vor Leckagen und überwacht kontinuierlich den Wasserkreislauf auch auf minimale Undichtigkeiten.
Neben dem Schutz vor Leckagen kann LEAKSHIELD schon vor Inbetriebnahme des Kühlsystems das System auf Dichtigkeit prüfen, ein einfaches Befüllen des Systems über eine Saugleitung ermöglichen, sowie den Füllstand des Ausgleichsbehälters überwachen.
Leckageschutz
LEAKSHIELD erzeugt einen Unterdruck im gesamten Kühlsystem, wodurch im Falle einer Undichtigkeit kein Kühlmittel aus dem System austritt, sondern Umgebungsluft in das Kühlsystem eintritt. Um sicherzustellen, dass an jedem Punkt im Kreislauf ein Unterdruck herrscht, kann der Unterdruck abhängig von der verwendeten Kühlmittelpumpe angepasst werden.
Eventuell eintretende Luft wird über die integrierte Vakuumpumpe des LEAKSHIELD wieder aus dem System gepumpt und der Unterdruck aufrechterhalten. Nur bei sehr großen Leckagen, zum Beispiel einem komplett abgerissenen Schlauch, kann es zu Austritt von Kühlmittel kommen.
Füllstandsmessung
Der aktuelle Füllstand des Ausgleichsbehälters kann aus Änderungen im Unterdruck des Systems sowie die Menge an gepumpter Luft präzise durch LEAKSHIELD berechnet werden.
Leckagetest
Schon vor der ersten Inbetriebnahme kann das Kühlsystem durch LEAKSHIELD auf Leckagen geprüft werden. Dazu wird ein Unterdruck im System aufgebaut und anschließend das System auf Druckänderungen überwacht. Ein hochgenauer Drucksensor im LEAKSHIELD misst kontinuierlich den Unterdruck im System und kann aus dem Druckverlust die Leckrate in ml/h berechnen und anzeigen. Selbst kleinste Änderungen werden erfasst und ausgewertet, wodurch auch sehr kleine Undichtigkeiten erfasst werden können.
Befüllen und Nachfüllen von Kühlmittel
Anstatt Kühlmittel direkt in den Ausgleichsbehälter zu schütten, kann über den von LEAKSHIELD erzeugten Unterdruck und eine optionale Saugleitung das System direkt aus einer Kühlmittelflasche oder einem Kühlmittelkanister befüllt werden. Spritzer und verschüttetes Kühlmittel werden so effektiv verhindert.
OLED-Display, RGB-Beleuchtung, USB-Schnittstelle, Alarmsummer und Alarmausgang
Zur Anzeige des aktuellen Betriebszustandes und aller Messwerte ist LEAKSHIELD mit einem OLED-Display ausgestattet. Das Display kann um 360 Grad frei rotiert werden. Integrierte, digitale RGB LEDs visualisieren ebenfalls Betriebszustände oder können frei konfiguriert werden, um sich dem Beleuchtungsschema Ihres Computers anzupassen.
Über die USB-Schnittstelle des Gerätes und die aquasuite Software können alle Daten auf dem PC angezeigt werden, außerdem können in der aquasuite zur Verfügung stehende Hardwaredaten zur Anzeige auf dem OLED-Display übermittelt werden.
Sobald konfigurierbare Alarmschwellen überschritten werden, wird ein integrierter Alarmsummer in LEAKSHIELD aktiviert. Zusätzlich werden Alarme am Gerät selbst über OLED-Display und RGB-LEDs angezeigt. Zur Notabschaltung des Computers kann LEAKSHIELD ein USB-Tastaturkommando an den PC senden, ein Alarmausgang am Gerät kann (mit optionalem Zubehör, nicht im Lieferumfang enthalten) mit dem Powertaster-Anschluss des Mainboards verbunden werden.
LEAKSHIELD Demonstrations-Video
FAQ-Liste
Umfassende Informationen zur Funktionsweise und Inbetriebnahme von LEAKSHIELD finden Sie hier.
Technische Daten:
Abmessungen ohne Halterung: ca. 72 x 77 x 36 mm
Abmessungen mit Halterung: ca. 140 x 82 x 46 mm
Anschlussgewinde: G1/4
Erzeugter Unterdruck: max. -450 mbar
Versorgungsspannung: 5 V DC über USB
Stromaufnahme: max. 500 mA
Display: 128 x 64 Pixel OLED
Lieferumfang:
- LEAKSHIELD Standalone
- Edelstahl-Halterung
- Befestigungsmaterial
- ein internes USB-Anschlusskabel, Länge ca. 100 cm
Systemvoraussetzungen:
- Windows 10 oder neuer
- Interner USB 2.0 Anschluss
Hinweise zur aquasuite Software
Mit der Aktivierung dieses Produkts erhalten Sie die aktuelle Version der aquasuite Software einschließlich Aktualisierungsservice für mindestens achtzehn (18) Monate. Nach Ablauf des Aktualisierungsservice können Sie die im Aktualisierungszeitraum zuletzt verfügbare Version ohne zeitliche Befristung nutzen und auch erneut installieren.
Der Aktualisierungsservice kann optional jederzeit kostenpflichtig verlängert bzw. erneuert werden.
Beachten Sie bitte, dass für die Installation sowie Aktivierung der aquasuite Software eine Internetverbindung benötigt wird.
Weitere Hinweise zum Aktualisierungsservice sowie der Aktivierung der aquasuite Software finden Sie hier.
Montagevoraussetzungen
Alle Komponenten im System müssen für den eingestellten Unterdruck geeignet sein. Insbesondere weiche, dünnwandige Schläuche sind nicht geeignet.
LEAKSHIELD muss oberhalb des Ausgleichsbehälters montiert werden und mit der Oberseite (Deckel) des Ausgleichsbehälters verbunden werden. Die Schlauchverbindung zwischen Ausgleichsbehälter und LEAKSHIELD sollte geradlinig sein, der Innendurchmesser des Schlauches sollte mindestend 8 mm betragen - Kühlmittel im Schlauch muss durch Schwerkraft selbständig in den Behälter zurückfließen.
Diesen Artikel haben wir am 14.06.2021 in unseren Katalog aufgenommen.
Herstellerinformationen
Kontakt Hersteller
Aqua Computer GmbH & Co. KG
Gelliehäuser Str. 1
37130 Gleichen
Germany
info@aqua-computer.de
Zubehör
Es folgt ein Produktslider - navigieren Sie mit der Tab-Taste zu den einzelnen Artikeln.
Verbindungskabel Alarmausgang Miniaturstecker zu Mainboard-Powertaster
Slotblende mit Befüllport für LEAKSHIELD
Dieses Produkt ist z.B. kompatibel zu:
Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
Filter mit Edelstahlgewebe, Absperrhähnen und Einbaublende, G1/4
HUBBY7 interner USB 2.0 Hub
RGBpx-Anschlusskabel, Länge 50 cm
farbwerk 360
farbwerk 360
RGBpx Adapter für Komponenten mit Mainboardanschluss
D5 Lüfterhalterung 120 mm
Zuletzt angesehen
AMPINEL 12V-2x6 Grafikkarten-Powermanagement, Typ A
RGBpx LED-Strip 27,3 cm, Breite 5 mm, 30 adressierbare LEDs
Sechskant-Schraubendreher mit Kunststoffheft, 4 mm
AMPINEL 12V-2x6 Grafikkarten-Powermanagement, Typ B
Verbinder gerade 12 mm
Einstellungen
Versandland
Sprachen
Mein Konto
Kategorien
